C4GP 2.0HDi käynti seilaa
jope_harju
Viesti Kirjoittaja jope_harju »
Meillä on nyt rapian puolisen vuotta ollut tuo Grand Picasso ajossa, ja enenevissä määrin on ollut havaittavissa kiihdytyksessä/tasakaasulla ajaessa sellaista kierrosten soutamista. Ei näe mistään mittareista mutta sen kuulee selkeästi ja joskus jopa tuntee. Vauhdista ja koneenlämmöstä riippumaton juttu. Yleensä cruise päällä ei tuota tee. Elikkä voisko vika olla jossain kaasupolkimen antureissa? Ei viitsisi ruveta sokkona vaihtelemaan osia.
Automaattivaihteisto on tässä. Se 6-pykäläinen.
- Citroën Xantia Break '98 1.8i -
- Saab 95, 96, 90, 900 x monta -
- Volvo Amazon, 244 x monta -
- Chevrolet Chevy Van x 2 -
Jankos
Re: C4GP 2.0HDi käynti seilaa
Viesti Kirjoittaja Jankos »
EGR takkuilee tai sitten polttoaineenpaineensäädin tai ahtopaineen säätö. Tai mikä vaan. Testeri kiinni ja arvoja seuraamaan.
jope_harju
Oletan että testeri pitäisi nakata aina paikoilleen silloin kun vika on 'päällä' ? Onko suositusta tai vinkkejä testeriksi? Käykö joku ebayn halpis vai pitääkö hankkia se Lexia? Olen hyvin noviisi Sitikoiden ja tällaisten modernien autojen kanssa.
Patukka
Viesti Kirjoittaja Patukka »
Minulla oli samat oireet hiljattain ostamassani picassossa, samalla tekniikalla on. Lähti toistaiseksi oireet kylläkin pois, ruutattuani Wynn's egr cleaneriä imusarjaan. Kenkää koittanut myös antaa. Laippa löytyy valmiiksi, seuraavalla kerralla nappaan egr:n pois käytöstä.
'Intermittent egr fault' näkyi leksalla. En ole tarkistanut, vieläkö se toistuu.
