Xantian -95 sisävalo ei pala
Sisävalot eivät pala kun avaa etuovet, takaovet avaamalla valot palavat. Vaihdoin katkaisimen takaovesta etuoveen mutta ei pala. Mistähän ohjaus etuoville tulee, kotelon sisällä on vain yksi ohut johto?
Re: Xantian -95 sisävalo ei pala
Ovikytkin ei toimi/maadoita/ johto poikki haitarin sisältä. Kokeile ovikytkimen johdinta suoraan maihin, tai tuleeko jännite.
-95 mallissa on mekaaniset katkaisijat pystypilareissa. Etuoville ei tule virtaa, takaa toimivat normaalisti.
Toimiiko valohälytin. Jos takaovista toimii, niin ohjausboxi on ehjä. Itse korjasin valojen toiminnan vetämällä ovikytkimiltä uudet piuhat boxille. Itse vika on yksi irronnut liitin josain kojetaulun syövereissä, mutta sen tarkempi paikka ei selvinnyt dokumenteista, enkä myöskään halunnut purkaa puolta autoa sen etsimiseksi. Kuvittelin pääseväni helpolla piuhoittamalla vain takaovet, mutta kaikki jouduin uudestaan vetämään tai oikeastaan vedin takaovilta lisäpiuhan etuvalokytkimille.
