Säädettävä tihkurele tuosta!
JuhaVee
Viesti Kirjoittaja JuhaVee »
Moro :D
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 1&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Xanttuun laitoin, kävi suoraan vanhan perus tihkureleen paikalle.
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?!
Citroen Xantia 2.0i -97
Saab 9-5 2.0 se -99
Saab 900 2.2i 3d -92
IJN
Re: Säädettävä tihkurele tuosta!
Viesti Kirjoittaja IJN »
Öh - miten tuota säädetään jos viiksessä ei ole säätöä?
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
IJN kirjoitti:Öh - miten tuota säädetään jos viiksessä ei ole säätöä?
se oppii nykäisyjen välin.
JuhaVee
Eli toimii kuin junan vessa, pistämällä pois ja takaisin päälle rele oppii ja pitää seuraavaan roplaukseen antamasi pyyhkäisy välin. Aina on sopiva tihkun mukaan.
Saab 9-5 2.0 se -99
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Aivan, kuten mm. Transporterien viikset, ainakin jo 2000-luvulla.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Esiteltiin Skoda Favoritissa 1989. Hieno keksintö.
mister
Viesti Kirjoittaja mister »
Onkos niin että sadetunnistimen omaavassa Xantiassa ei edes ole tuolle releelle paikkaa? En ainakaan omasta löytänyt... Ostin jo releen :shock:
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
mister kirjoitti:Onkos niin että sadetunnistimen omaavassa Xantiassa ei edes ole tuolle releelle paikkaa? En ainakaan omasta löytänyt... Ostin jo releen :shock:
Ei kait sitä tihkurelettä nyt mihinkään tarvi, jos kerran sadetunnistin jo on?
mister
yason kirjoitti:
Joo, en kerennyt asiaa miettimään kun olin jo releen ostanut :roll: Ei taida mitenkään onnistua jos ottaa sadetunnistimen pois käytöstä.
ealab
Joskus olisi hyvä olla tihku, sadetunnistimen ohella. Siten tulisi aina ns. varma pyyhkäisy, sekä tunnistimelta tarpeen mukaan. Ja miten tuossa toimisi sulkien sulatusasento, ts. lyhyellä viiksen kläppäisyllä sulat nousevat 10-15cm, ala-asennostaan.
mister
Luin että ottamalla sadetunnistimen liittimen irti peilin takaa, toimisi pelkkänä tihkuna. No, irroitin liittimen, niin sulka ei liiku mihinkään jollei kädellä pidä viikseä alhaalla koko liikkeen ajan, siis sulka pysähtyy heti kun viiksestä irroittaa. Kai tarvii lasivillalla koettaa hinkata tunnistimen aluetta.
Huikko
mister kirjoitti:Luin että ottamalla sadetunnistimen liittimen irti peilin takaa, toimisi pelkkänä tihkuna. No, irroitin liittimen, niin sulka ei liiku mihinkään jollei kädellä pidä viikseä alhaalla koko liikkeen ajan, siis sulka pysähtyy heti kun viiksestä irroittaa. Kai tarvii lasivillalla koettaa hinkata tunnistimen aluetta.
Voin ostaa sen releen halvalla 8-)
mister
Huikko kirjoitti:
http://www.ebay.com/itm/172536460870?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false; Tuollainen se on.
mister
Hö, unohdin jo, lupasin laittaa sen isän pösöön, jos sopii.
Huikko
mister kirjoitti:Hö, unohdin jo, lupasin laittaa sen isän pösöön, jos sopii.
Sopii.
IJN
Sadetunnistin perustuu kokonaisheijastukseen: http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2 ... es=2079115" onclick="window.open(this.href);return false;
Tunnistimessa on lähetin ja vastaanotin sellaisessa kulmassa, että kun lasi on kuiva eli on ilmaa lasia vasten, kaikki lähettimen "valo" (silmällä näkymätön aallonpituus) palaa lasi-ilma -rajapinnasta vastaanottimeen. Vesipisarat pilaavat kokonaisheijastuksen, lähettimen valo karkaa harakoille, vastaanotin ei näe sitä ja käskee pyyhkimet töihin. Varmaankin teipinpala tai liimapisara saisi pyyhkimet myös kokoaikatöihin. Jos lasia hioo himmeäksi sensorin kohdalta, ei sadetunnistintoimintoon ole enää paluuta. Tihkumoodiin, jossa olisi harvennettu pyyhkäisyväli, tuota on aika mahdoton saada sensorin kanssa kikkailemalla.
Paitsi tietenkin rakentamalla sopivasti pulssitettu valonlähde osoittamaan sensorin vastaanottimeen.
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Minulla toimii pelkkänä tihkuna kun irrotin kaapelin sadetunnistimelta. Auto C5 -03. Mielestäni huomattavasti kivempi noin kuin kuivaa lasia raivona hinkaavat pyyhkimet.
IJN
kimmoa kirjoitti:Minulla toimii pelkkänä tihkuna kun irrotin kaapelin sadetunnistimelta. Auto C5 -03. Mielestäni huomattavasti kivempi noin kuin kuivaa lasia raivona hinkaavat pyyhkimet.
Raivoavat pyyhkimet voi johtua pesuaineen jättämästä kalvosta, jolloin tunnistin luulee satavan ihan simona vaikka lasilla on vain kalvo.
kimmoa
Kyllä siihen koetettiin vaikka mitä ja akkunaa pyyhittiin asetonilla, pirtulla tms. Saatto hetken mennä mutta sitte taas joskus iski hulluuskohtaus. Taikka sitten kävi niin ettei pyyhkinyt vaikka satoi. Viimeinen naula tähän arkkuun tuli sitten sen myötä kun tuulilasia vaihdettaessa tunnistin tuhoutui. Lasiliikkeen äijä yritti aina jollain fyllillä tms. saada tuon toimimaan ja viritys kesti sen aikaa kun ajoi liikkeestä kotiin. Kieltäytyi hommaamasta uutta tunnistinta. Olin jo ruveta tappelemaan asiasta kun sattumalta päätin kokeilla johdon irrotusta, ja koska pyyhkimet ovat mielestäni huomattavasti mukavammat noin niin annoin asian olla.
mister
kimmoa kirjoitti:Kyllä siihen koetettiin vaikka mitä ja akkunaa pyyhittiin asetonilla, pirtulla tms. Saatto hetken mennä mutta sitte taas joskus iski hulluuskohtaus. Taikka sitten kävi niin ettei pyyhkinyt vaikka satoi. Viimeinen naula tähän arkkuun tuli sitten sen myötä kun tuulilasia vaihdettaessa tunnistin tuhoutui. Lasiliikkeen äijä yritti aina jollain fyllillä tms. saada tuon toimimaan ja viritys kesti sen aikaa kun ajoi liikkeestä kotiin. Kieltäytyi hommaamasta uutta tunnistinta. Olin jo ruveta tappelemaan asiasta kun sattumalta päätin kokeilla johdon irrotusta, ja koska pyyhkimet ovat mielestäni huomattavasti mukavammat noin niin annoin asian olla.
Eri toiminnot tuntuu olevan malleittain kun johdon irroittaa.. :?
