C5 lasinpesurin pumppu
Nickroen
Viesti Kirjoittaja Nickroen »
Moi,
onkohan motonetin versio pumpusta
http://www.motonet.fi/fi/tuote/121377/p ... enault-97-" onclick="window.open(this.href);return false;
Sopiva C5 mallia 2003? Meni risaksi nykyinen, ois kätevästi kotinurkista tuo pumppu saatavilla, JOS on sopiva :)
XM Break
Re: C5 lasinpesurin pumppu
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Tutulta näyttää.
Letkujen paikkoja ei kannata sekoittaa. Menee muuten vedet väärälle lasille :D
Nickroen
joo toinen menee takalasille ja toinen ei :) mietin että tuurilla ovat niin vanhat ja kovettuneet ne pumpulle tulevat letkut, että hajoavat kuitenkin käsiin ne :) pitäs kait hakea varuiksi jo uudet letkut, kun vaan tietäs mikä on paksuus.. :)
Niko
keijok
Viesti Kirjoittaja keijok »
Nickroen kirjoitti:joo toinen menee takalasille ja toinen ei :) mietin että tuurilla ovat niin vanhat ja kovettuneet ne pumpulle tulevat letkut, että hajoavat kuitenkin käsiin ne :) pitäs kait hakea varuiksi jo uudet letkut, kun vaan tietäs mikä on paksuus.. :)
Niko
Notkeaa kumia on letkut, eivät kyllä herkästi haurastu/kovetu ja hajoa. Jos myymälästä haet pumpun niin siinähän on malli letkulle samalla... En kyllä muista letkun kokoa ulkoa mutta sanoisin että et uutta letkua tarvitse.
2x C5 2,0 & 3,0 korimallina farmari, polttoaineena bensiini ja vaihteistona automaatti. Vuosikerrat 2006 ja 2007.
XM Break
Letkut tuntuivat vielä ihan toimivilta, kun vaihdoin pari vuotta vanhempaan kesällä pumpun.
