Evasionin etutukivarret
Meni väljäksi etummainen pusla. Onko se etutukivarren ylivoimaisesti heikoin lenkki, jolloin pelkän puslan uusiminen kannattaa? Vai kannattaako samalla vaihtaa koko tukivarsi?
Re: Evasionin etutukivarret
etupusla näkyy olevan 24,82
taka 26,03
kokotukivarsi69,25 alk järven etelärannalla +rahti kotiin
taka 26,03
- Plösöilijä
Autodoc tukivarsi 50+_ ilmanen toimitus
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Kiitos hintatiedoista, vaikken vastausta saanutkaan. Eikös näissä ole alustan osat kauttaaltaan samat kuin esim. 1-korin Jumpyssä?
Tietääkseni pitäisi olla, mutta muistaakseni joskus jumpyyn tukivartta ostaessa ei erillisiä puslia ollut saatavana lainkaan... Tai sitten ne vaan olivat suhteettoman kalliita.
Siinä koko tukivarren mukana tulee tietty vielä alapallokin ja kaupan päälle aikamoinen säästö työmäärässä.
- Plösöilijä
Empä tiä heikosta lenkistä omassa pakussa alkuperäiset 210tkm jos jotain pitäs tehrä vaihtasin kokonaisen
