C5 2.0 Hdi 2001 Engine immobiliser fault
ilkkamake
Viesti Kirjoittaja ilkkamake »
Auto lähtee hyvin käyntiin mutta kun ajaa jonku 20-30km niin auto sammuu ja näyttöön tulee tuo teksti. Vähän kun odottelee ja käyttää virta-avainta pois niin auto lähtee käyntiin ja toimii normaalista, paitsi alussa ei ota kunnolla kierroksia mutta sekin vika häviää. Sen jälkeen menee pari kilometriä ja taas sammuu. Väillä pääsee pitemmästikin.
Missä vika ja miten korjaan sen?
Onnistuuko avaimen tunnistinta ohittaa jotenkin?
Jos oulun seudulla on osaava korjaaja niin vinkkiä, kiitos :)
ilkkamake
Re: C5 2.0 Hdi 2001 Engine immobiliser fault
No niin...vika löytyi ja korjattukin on. Moottoritilassa olevassa sulakerasiassa oli vika, vaihtamalla sen vika korjaantui.
Kiitos kaikille aivan mahtavista neuvoista ja vinkeistä.
Plösöilijä
Pleppa hyvä saman oon huomannut.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
