citroen c5 -06 2.0 bensa automaatti
Moi! Otin akun irti ja vaihdoin lyhkäsen polttimot. Auto ei edes yritä käyntiin. Vikakoodeja tulee tällasiä suspension faulty max speed 90km/h, braking system faulty ja abs jotain vilahti näytössä. Missäköhän vika olis
Re: citroen c5 -06 2.0 bensa automaatti
Otitko akunkengät pois ennen kuin BSI menee lepotilaan? Eli kaikki virrat pois + avaimet pois virtalukosta + odottelua 5min, sitten vasta akunkengät pois...
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Joo otin. Kesti hakee työkalut ja sun muuta.powerage kirjoitti:Otitko akunkengät pois ennen kuin BSI menee lepotilaan? Eli kaikki virrat pois + avaimet pois virtalukosta + odottelua 5min, sitten vasta akunkengät pois...
ööööh. siis menikö se BSI lepotilaan ennen kuin otit kengät pois?
Edit. oliko myös ovet kiinni?
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Kyllä meni ja ovet oli kiinni.powerage kirjoitti:ööööh. siis menikö se BSI lepotilaan ennen kuin otit kengät pois?
Akku tai akun kengistä jompikumpi sökö/huono kontakti? Maadoitukset saanut siipeensä akun kanssa ährätessä?
Tarkasta ettei hydepumpun liitin jaanyt auki hanttarin puolella...
Oireet viittaa tähän.
Kesti kun sain vastattua. Päivä hirvien perässä. Mutta kiitos vinkistä ,se pistokehan oli jäänyt irti pimeässä ährätessä. Auto toimii taas, kiitos vielä kerranTeme kirjoitti:Tarkasta ettei hydepumpun liitin jaanyt auki hanttarin puolella...
