Xantian -95 sisävalo ei pala
suwitcx2
Viesti Kirjoittaja suwitcx2 »
Sisävalot eivät pala kun avaa etuovet, takaovet avaamalla valot palavat. Vaihdoin katkaisimen takaovesta etuoveen mutta ei pala. Mistähän ohjaus etuoville tulee, kotelon sisällä on vain yksi ohut johto?
ealab
Re: Xantian -95 sisävalo ei pala
Viesti Kirjoittaja ealab »
Ovikytkin ei toimi/maadoita/ johto poikki haitarin sisältä. Kokeile ovikytkimen johdinta suoraan maihin, tai tuleeko jännite.
suwitcx2
-95 mallissa on mekaaniset katkaisijat pystypilareissa. Etuoville ei tule virtaa, takaa toimivat normaalisti.
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Toimiiko valohälytin. Jos takaovista toimii, niin ohjausboxi on ehjä. Itse korjasin valojen toiminnan vetämällä ovikytkimiltä uudet piuhat boxille. Itse vika on yksi irronnut liitin josain kojetaulun syövereissä, mutta sen tarkempi paikka ei selvinnyt dokumenteista, enkä myöskään halunnut purkaa puolta autoa sen etsimiseksi. Kuvittelin pääseväni helpolla piuhoittamalla vain takaovet, mutta kaikki jouduin uudestaan vetämään tai oikeastaan vedin takaovilta lisäpiuhan etuvalokytkimille.
