Xantia 1.8 8v vm1993. Puhallin ei enää lähde pyörimään. Moottoria ei ole suorasyötöllä kokeiltu, mutta näyttää, ettei sähkö tule jäähdyttimen kyljessä olevalle lämpöanturille.
Haynesin ja oman ymmärryksen mukaan kyseessä on 1-nopeuksinen puhallin, jonka kaaviossa ei löydy relettä. Pitäneekö paikkansa?
Virta näytettäisi syötettävän suoraan akulta. Kunnossa ollessaan kuumana pysäköidessä ja virta katkaistuna puhallin jää pyörimään itsekseen. Nyt ei jää.
Sulakkeita olen katsonut ja kunnolliseksi todennut, sen F3:nkin, joka ilmeisesti tätä laitetta vahtii.
Onko hyviä neuvoja, mistä vikaa voisi etsiä? Oliko näissä sulakepohjissa esiintynyt jotain häikkää? Jos, niin mitä?
Xantian jäähdyttimen puhallin ei toimi
Re: Xantian jäähdyttimen puhallin ei toimi
Tuosta mallista en tiedä mutta kannattaa kokeilla myös rele. Emännän Xantiassa ei toiminut kesällä flektit ja syy oli relekannassa joka oli flektien välissä.
Citroen C5 2,0 2007
Siis ei ilmastointia. Yksi flekti? Sitä hoitaa syylärin lämpökytkin. Oletko mittaillut, tai muuten todennut jännitteitä, eikö -kytkimelle tule. Lähteekö sulakkeelta? Kokeile vielä flektiä suoralla sähköllä, alkaisiko pyöriä, siten selviäisi sen kunnossaolo. Sulake 3:n lähtöliitin Haynesin mukaan on n:o 2. Kokeile myös yhdistää -kytkimen liittimet. Jos puhallin ei toimi suorallakaan, saattaa hiilet olla vähiin kuluneet, tai hiilipölyn takia jumissa.
Ja jos vika on flektin moottorissa, niin käytettyjä, toimivia puhaltimia on harrastajien hyllyt notkollaan...
No nyt on ollut aikaa tutkia lisää tätä. Syksyn viileys on auttanut niin, että tarveajot on saanut ajeltua ilman flektiäkin.
Näytti siltä, että sähkön kulku oli pysähtynyt sulakkeen F3 toiseen jalkaan. Jalka oli lyönyt jostain syystä kipinää niin, että syntynyt karsta ei laskenut virtaa läpi. Sulake itsessään ei ollut palanut. Vaihdoin toisen sulakkeen, mutta saa nähdä kuinka kauan se siinä toimii. Pohja tuntui jotenkin väljältä sulakkeen jaloille. Pystyykö sitä jotenkin avaamaan ja kiristämään?
Muuten, koitin etsiä johdon päitä, joista olisi voinut moottorin kytkeä suoraan akkuun koemielessä, mutta osoittautui meikäläiselle liian hankalaksi tehtäväksi!?
viewtopic.php?f=9&t=11876" onclick="window.open(this.href);return false;
