XM tuulilasi
XM Break
XM tuulilasi
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Onko kiinni liimalla vai Wanhan ajan tiivisteellä?
Vaihto edessä... :cry:
Sitikkapuoskari
Re: XM tuulilasi
Liimalla
XM Break
Re: XM tuulilasi
Sitä vähän pelkäilinkin.
Menee sitten pari iltaa.... :(
xmfani
Re: XM tuulilasi
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Mulla työkaluna,vanha kitti lasta,metallia,hitsattu kiinni pitkään ruuvarin varteen,
Lasta terotettu hyvin,sit saippua tai astianpesuainetta,a vot
Tukeva varsi,niin paras
XM Break
Re: XM tuulilasi
Pitääköhän mennä muistojen laatikolle ja etsiä pätkä pianolankaa ja pari puukahvaa ;)
Minne kaikki irtolasin myyjät ovat hävinneet. Tuntuu vain olevan laseja asennettuna :?
betaromeo
Re: XM tuulilasi
Motonetistä ainakin sai Pilkintonin lankaa, joka tuntui hyvälle irroitukseen. Suihkutti välillä WD40 väliin, niin ei alkanut savuamaan.
Kaveri hommaan ehdoton ja sisällä pitää varoa, ettei osu verhoiluihin! Chevyn Suburbanista, mikä joutunut kivisateeseen, mutta lasi ehjä, lähti hyvin, mutta pitää sahata loppuun asti, vaikka lopussa tekisi mieli väännättää lasia. :)
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
