mittariston valojen himmennin?
elikkä voiko tuon himmennyskatkaisian ohittaa? kun tuntuu että vika on siin että mittariston valot ei skulaa? 6 polttimoa vaihdoin mutta ei paljon auttanut asiaa? eli jos joku kehtaa vinkin kertoa miten saadaan ohitettua/katkaisin kuntoon niin kiitos jo etukäteen ;D
Re: mittariston valojen himmennin?
Mistähän autosta on kyse?finnpower kirjoitti:elikkä voiko tuon himmennyskatkaisian ohittaa? kun tuntuu että vika on siin että mittariston valot ei skulaa? 6 polttimoa vaihdoin mutta ei paljon auttanut asiaa? eli jos joku kehtaa vinkin kertoa miten saadaan ohitettua/katkaisin kuntoon niin kiitos jo etukäteen ;D
oho anteeksi tärkee detaili unohtui
siis autona on citroen xantia vm 94 2.0L koneella.
Toimiiko keskikonsolin valot. Jos ei toimi, niin katso parkkien tilanne. Nuo menee kaikki maihin akun vieressä olevaan maadotuspisteeseen, joten vika voi olla sielläkin. Konehuoneen maadoitusten putsaamisesta ei luonnollisesti ole haittaakaan. Jos keskikonsolin valot toimii, niin vika on luultavasti siinä himmentimessä. Sen saa nypättyä irti helposti ja kun se on vain sarjavastus, niin sen voi hyvin ohittaa. Nämä nyt meni ulkomuistista kaavioita katsomatta.
kiitoksia huomenna alotetaan tutkinta ja parkit muistaakseni pelas
ainakin leimalla mutta mittariston valot ei
