BX 1,6 Van -89 vaihdekeppi vispaa kiihdyttäessä
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Kahdeksan vuotta sitten auton ostaessani kilometrit mittarissa 101 000. Saattoivat pitää paikkansakin. Sen jälkeen lisää tullut noin 70 000 km.
Tasakaasulla ajaessa ei tuota vapinaa ilmene, mutta voimakkaasti kiihdyttäessä vaihdekeppi vispaa auton poikittaissuunnassa.
Joku jo kohta kysyy, että miten Vanilla kiihdytetään voimakkaasti. No, kaikki on suhteellista.
Pienimmillä vaihteilla, kakkosella ja kolmosella, vaihdevipu on levoton tietenkin pienemmissä nopeuksissa, mutta esim. nelosella noin 70 - 80 km/h nopeudessa. Ilmiö ollut autossa ainakin toista vuotta. Tasakaasulla ei tutinoita eikä värinöitä. Moottori käy ja vetää ihan ok. Ja auto kulkee muuten todella kauniisti. Jousitus ihan viimeisen päälle samoin ohjaus. Vain ja ainoastaan tuo vaihdekeppi heilunta tietyssä nopeudessa voimakkaasti kiihdyttäessä häiritsee ja ajatteluttaa.
Mistähän moinen juontaa?
aaltopelti_fun
Re: BX 1,6 Van -89 vaihdekeppi vispaa kiihdyttäessä
Moottorin kiinnikkeitten kumityynyt?
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Minulla CX teki tuollaista kun oli vetoakselin sisempi nivel kulunut väljäksi. (Citroën)-korjaamolla tuon diagnoosin tekivät ja oikeassa olivat. En tiedä miten se sen aiheutti, mutta vetoakselin vaihto poisti tuon sivuttaisen vispaamisen kokonaan.
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Ja samaa outoa värinää ja jurinaa vielä lisänä antoi myös Talbotissa sisemmän vetonivelen kulahtaminen.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
kaseva
Enkä minäkään muista enää, vaihdettiinko silloin koko vetoakseli vai vain tuo sisempi nivel ts. akselin alkupätkä.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Pelkästää kuivahtanutkin nivel tekee tuollaista kiusaa, joissainmäärin. Aluksi vaan lisää ao. rasvaa kumien alle, runsaasti. Jos silti ravistelee, onkin ollut kuiva jo kauemmin..sitten vaan edellisissä viesteissä esitettyä urakkaa.
r_a_n_u
Ei värise Vanissa vaihdekeppi enää. Ei värise. Oikean vetoakselin sisempi nivel. Suojakumi hieman huterasti nippusiteellä kiinni. Sieltä välistä falskannut rasvat ulos ilmeisesti pikkuhiljaa. Vuosi sitten jo samaa tutinaa, mutten katsonut sitä tarkemmin kun suojakumi ehjä. Nyt käsin akselia heiluttaen tunsi väljän. Näitä tilanteita varten varalla molemman puolen kunnostetut vetoakselit. Nyt ei sitten ole, koska vasemman puolen vaihdoin puolitoista viikkoa sitten aloittaessani katsastuskunnostuksen. Siitä oli uloimman nivelen suojakumi rikki.
Kiitos Kaseva ja SamiT. Oikeassa myös ealab. "Urakka" tuli tuossa päivällä tehtyä.
peltipolvi
Viesti Kirjoittaja peltipolvi »
Aikoinaan FIAT 128:ssa tuo ilmiö oli tavallaan hyödyllinenkin, se kun esiintyi aika täsmällisesti n. 50km nopeudessa. Hyödyllinen siksi, että nopeusmittari ei toiminut. Syy toisaalta liittyi ilmeisesti siihen, että moottori oli melkein irti kiinnityksistään.... se taas olikin huonompi juttu :(
Volvot V70/V50
