C2
Talleissa tapahtuu
Pete H
C2
Viesti Kirjoittaja Pete H »
VTS. -06. Hups, tuli tuollainen kinneri. Hieman projektin tapaista, kun on räppääjällä ollut. Tuulilasi uusiksi, onneksi on Citix kaupungissa. Ajovaloautomatiikka ei toimi, ihan uusi juttu minulle. Pientä kosmeettista vikaa ja sisusta likainen jotta. No, pesen aina itselle uuden auton sisustan ja käytän siihen ystävän paikkaa. Tuoksuu uudelta sen jälkeen ja saa töhnöt pois. Kunhan tutustun ison huollon ja pesun jälkeen, pääsen etsimään räppäyksen jöliä. Km ei ole paha. Musta.
Pete H
Re: C2
Takakilpi kiinnitetty kunnolla. Lähti hyvin irti, että sai aluslevyn kiinni. Olipa luukusta monet reiät. Mitä lie porailtu, mutta melko monta reikää oli tehty. Melkein kaikki jäi kilven alle. Huoltoon varattu aika ja tietysti CITIXin.
Jeth
Re: C2
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Tulooko hyvät alet citixiltä kun nuan kehuu ;)
Itellekki menis kyläpirssinä hyvin tuollanen vts.. ehkäpä joskus!
Pete H
Re: C2
Palvelu se on mikä ratkaisee ja toki myös hinta. Kavereita kun vielä ovat. Usein vielä kahvit päälle. Samassa tilassa vielä automyynti niin mikäs siinä.
Huikko
Re: C2
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Kuvia.
Pete H
Re: C2
On.
Huikko
Re: C2
Kiitos.
Pete H
Re: C2
Kuskin jalkotilasta löytyi joku metallihäkkyrä ja irtonainen sisustan osa vasemmalta. Mikä lie hökötys, en vielä saanut tarkoitustaan selville. Kuvia taidan laittaa muualle kuin tänne, niin paljon helmompaa. Kaikkihan kuitenkin tietää, minkä näköinen on C2.
Pete H
Re: C2
Vein kesärenkaat takaa säilöön ja käänsin takapenkit pystyyn. Molemmat kääntyivät ja toinen jopa istuttavaan asentoon. Kuskin takana olevan penkin säätökahva ei inahtanutkaan. Samoin takaluukun yläosa menee kiinni vain lukon kohdalta painaen. No, katsotaan, saako noita säädettyä järkevästi. Kuskin ovi kumahtaa kiinnilaittaessa, vaimennusta tuo vaatii. Sieltä täältä näyttää olevan sisustan osia irti tai ainakin vähän. Puhdistus ensiviikon isomman huollon jälkeen ja sitten tuulilasin vaihto.
Pete H
Re: C2
Takapenkki korjattu. Piti vain nostaa se takaisin ylös, niin vapautusvipu vapautui.
Pete H
Re: C2
Kiitos kovin taas Citixille. Nopeasti ottivat sisään ja laittoivat sovitut asiat kuntoon ja tarjoukset seuraavista. Nyt on valoautomatiikka vakkarin ohella toiminnassa, apulaitehihna vaihdettu ja takavaloa fixailtu. Vielä olisi pyöränlaakerin vaihtoa ja vetoakselin myös.
