Autonahan on sisarmerkki: Pösö 807 2,2 -04(EW12J4) samahan tuo on kuin C8.Aiheesta oli jotakin keskustelua käyty mutten niiden avulla ole päässyt viasta eroon. Koneena on siis EW12J4 ja herjaa vikakoodia P410 (ilmansuihkutus pakopuolelle puuttuu). Outoa on myös se että vikatilanne tulee vasta lämpimällä koneella kun esimerkiksi pysähdytään valoihin. Ilmapumppu toimii ja puhaltaa hyvin, laakeritkin siitä voitelin. Moottorin kyljessä oleva venttiili aukeaa ja sulkeutuu normaalisti, kokeiltu irrallaan pumpun kanssa. Yksi epäilys on että kanava on karstoittunut umpeen joka johtaa pakosarjalle? Liittyykö kanava mitenkään EGR:ään, toisinsanoen meneekö se suoraan pakosarjaan vai onko yhteyksiä jotenkin imusarjaan? Ilma menee kyllä pakoputkeen asti kun kompuran avulla lykkää kanavaan paineilmaa mutta jotenkin aika nihkeästi sitä sinne pääsee. Voikohan kanavaa puhdistaa mitenkään ilman että kantta ottaa irti. Vaihtoehtona on käynyt mielessä hitsata pakosarjaan ilmaputkelle sisäänmeno.. Onkos kellään kokemusta voiko ilmapumppua disabloida kokonaan BSI:ltä ilman että siitä tulisi vikakoodeja estämään katsastuksen läpäisyä. Tekeekö kellään sellaista temppua kun ilmapumppu sammuu niin samalla hetkellä tyhjäkäynnin kierrokset nyykähtää pieneksi hetkeksi alas? Moottori ei kuitenkaan sammu ja käynti palaa heti normaaliksi. Toivotaan että tähän tulisi hyviä vinkkejä kun kotteroa on muuten aika kattavasti remppailtu
EW12J4 antipollution fault
Patonki Pesonen
Terve!
t.Pete
Re: EW12J4 antipollution fault
Luultavasti sama ongelma kuin tässä topicissa, ratkaisu videossa.
http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... #msg191898" onclick="window.open(this.href);return false;
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
2 Xsara farkkua
Patonki Pesonen
Eipä viitsi tuon hintaluokan autoon alkaa kantta irti repimään, varsinkin kun kansiremppa on kuittien mukaan tehty 40tkm sitten(liekö sitten jäänyt kanavat putsaamatta?). Hyvin meni kyllä eilen leimasta läpi kun edellispäivänä nollasin vikatilan. Pidetään tätä vaikka ominaisuutena kun ei ajoon vaikuta muuten. Vika voi olla hyvin sähköinenkin, hieman vaan turhauttaa kun ei saa tolkkua aiheuttajasta...
