Jäykkä vaihdevalitsin C5 diesel 2002
timppauu
Viesti Kirjoittaja timppauu »
...tuli kytkinremppa eteen, niin voiko vaihteen tankojen päitä voidella ja millä ? Varsinkin pakkasella vaihteiden vaihtaminen vaikeaa...
Teme
Re: Jäykkä vaihdevalitsin C5 diesel 2002
Viesti Kirjoittaja Teme »
Jäykkä pitkittäin ja poikittain vai vain toiseen suuntaan?
Ainut ratkaisu on vaijerin/vaijerien vaihto.
timppauu
Teme kirjoitti:Jäykkä pitkittäin ja poikittain vai vain toiseen suuntaan?
kumpaankin suuntaan jäykät...
Plösöilijä
Mitkä öljyt laatikossa?
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
timppauu
Plösöilijä kirjoitti:Mitkä öljyt laatikossa?
Hyvä kyssäri...en tiedä. Auto on ollut minulla puoli vuotta. Keväällä huomasin kytkimen jäykkyyden ja samalla vaihteet alkoivat mennä kanittaen päälle...muutama päivä sitten vaihekeppi meni lähes jumiin ja hetken päästä kytkin korkkas. Lähes samalla kertaa auto sammu ja ei lähde käyntiin...taisi mennä samalla asentotunnistin kaput
Plösöilijä
Niinhän se menee ensin on metallipurua täynnä kytkinkoppa sit kun ajaa vaan korkkaa tunnistin ja koko kytkin yleensä painelaakeri aiheuttaa koko sopan, ainakin omassa ja monen muun.
Yleensä kun ostan käytetyn vaihdan kaikki öljyt ja suodattimet.
noever ZX
Viesti Kirjoittaja noever ZX »
Minä ostin c-vitosen,joka oli myynnissä juuri kuvattujen vikojen vuoksi.Vaihdoin vaihteensiirtovaijerit,senjälkeen on toiminut moitteetta.Vaihdoin samalla koko paketin,eli myös vaihdekepin.Myös kepin juurella oleva muovi voi vioittua kun joutuu laittamaan vaihteet väkisin päälle.Nuo vaijerit vaan on vielä aika hinnakkaita,mutta käytettyjäkin löytyy hyvin.
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
noever ZX kirjoitti:Vaihdoin vaihteensiirtovaijerit,senjälkeen on toiminut moitteetta.Vaihdoin samalla koko paketin,eli myös vaihdekepin.
Muistelen että vaijerit ja keppi on samalla osanumerolla.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
SitikkaSimo
Viesti Kirjoittaja SitikkaSimo »
ON C5:n tyyppivika, myös pösön. Vaihdevaijerit menee jumiin, eikä auta kuin uudet tilalle. Myös vaihdekepin juuressa oleva muovihela ON AINA RIKKI. Muistaakseni ei myydä kuin koko pakettina. Viimeks löyty purkaamolta, josta sekin hela oli rikki. Korjailin ja laitoin sen PUmassalla kiinni siihen jalustaan, ja se siitä. Hyvin toimi.
taneaho
Viesti Kirjoittaja taneaho »
Oletko laittanut epäsopivaa öljyä vaihteistoon ? Laske mehut pois ja huuhtele loota sopivalla esim. polttoöljyllä. Anna valua niin että loota on tyhjä. Laita oikeat öljyt lootaan.
