C5 X7 "olka-akseli"
citroen for ever
C5 X7 "olka-akseli"
Viesti Kirjoittaja citroen for ever »
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... joneuvo=95" onclick="window.open(this.href);return false;
Tommosia löytyy motonetistä. Kävin tänään hakee, kun oik etupyöränlaakeri ääntää. Mietitään hintaa, laakeri 129€, alanivel 109€ ja napa luokkaa50-70€. Nyt ei tarvii tapella laakerin asennuksen kanssa n.2-3h vaan selvii n.1h projektilla joka menisi joka tapauksessa pelkän laakerin vaihdon kanssa navan irroittamiseen ja kiinnittämiseen (ei korjaamotasoisilla työkaluilla) "Olka-akselissa SKF laakeri ja nivel.
ds-jekkeri
Re: C5 X7 "olka-akseli"
Kiinnostava, jos tuo sama sopinee C6:seen niin noitahan pitää ostaa peräkontti täyteen. Hinta ei ole kallis, tuo tosiaan säästää aikaa ja vaivaa niin paljon.
citroen for ever
Ebayssa näkyy olevan myös myynnissä ja siellä ainakin C5 2008 alkaen ja C6. Mukana myös raidetangon ulkopää hintaan 190puntaa.
breakinbad
Viesti Kirjoittaja breakinbad »
noihan on kaikki samoja psa oe tuotteita http://www.ebay.it/itm/ORIGINAL-Citroen ... 1903445458" onclick="window.open(this.href);return false; moponet mukaanlukien
sitikkaporo
Joo tuohon hintaan ei tarvihe/kannata alkaa laakeria erikseen vaihtelemaan kun vaihtaa koko blokin.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
breakinbad kirjoitti:noihan on kaikki samoja psa oe tuotteita http://www.ebay.it/itm/ORIGINAL-Citroen ... 1903445458" onclick="window.open(this.href);return false; moponet mukaanlukien
Varmaan voi ollakin, mutta mikseiköhän Motonet kerro sitä, yleensä alustan osissa on perässä OE, jos se on jotenkin alkuperäislaatua, ja kävin juuri kurkkaamassa, kyllä noissa muissa alustanosissa on yleensä vielä kahteen kertaankin mainittu, eipäs kun kolmeen kertaan: Tuotteen nimessä, kuvauksessa ja vielä sopivuudessakin on samaa juttua OE/alkup (mutta nimenomaan sopivuustiedoissa lupaavat että tieto pitäisi olla, mutta ei ole mainintaa tuossa Motonetin Olka-akselissa):
Esimerkkinä vaikka vertailuun koiranluun sopivuustiedoista: "Etuvakaajan yhdystanko vasen OE-laatuvaihtoehto"
Plösöilijä
Laakeri 1/3 hintainen ite ainakin vaihdan helppo on homma.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Jalamari53
Viesti Kirjoittaja Jalamari53 »
Ebayssä 180€ koko paketti, en edes harkinnut pelkän laakerin vaihtoa. Laakeri (jos SKF) ja kääntölaakeri maksaa saman esim Motonetissa saman.
Plösöilijä
Ei oo pakko ostaa motonetistä saa puoleen hintaan muualta.
Jalamari53
Nyt on sitten olka-akseli vaihdetttu pyöränlaakerin äänen takia. Helppo homma vaihtaa koko paketti kun ei ole omaa puristinta erillisen laakerin irrotukseen. Kääntölaakeri oli myös vaihdon tarpeessa ja se oli olka-akselissa mukana.
