XM 2,1 td Y3 möykky nopeusmittarin vaijerissa
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Mihin vaikuttaa nopeusmittarin vaijerien väliin tuleva aparaatti. Siihen tulee vaijerien lisäksi pari johtoa.
Veikkauksia:
Vakionopeussäädin?
Jousitus?
aaltopelti_fun
Re: XM 2,1 td Y3 möykky nopeusmittarin vaijerissa
Silloin kun minulla XM oli niin mielestäni johdot siitä meni vakionopeussäätimelle. Ko. säädin ei oikein toiminut enkä koskaan saanut aikaiseksi sitä korjata. Mutta ääni siis vakkarin toimintaan vaikuttavalle mötikälle.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Mitään veikkauksia tarvita. Se mötikkä kertoo nopeustiedon kaikelle mikä sähköistä nopeustietoa tarvitsee. Tosin siitä menee piuhat ensin tupakkiaskin kokoiselle purkille, joka tekee hentoisesta vaihtosähkösignaalista kanttiaaltoa, viisi erillistä lähtöä open-collector -ulostuloilla...
Paitsi ihan "köyhimmissä" joissa ainoa nopeustieto on Hydractive, silloin tuosta menee piuhat suoraan Hydractiven ECUlle...
Tuosta saatavaa nopeustietoa käyttää..:
-vakkari, jos on
-Hydractive
-moottorin ECU, ainakin ZPJ:n kanssa (jos en ihan väärin muista, nyt ei viitsi/jaksa tarkistaa)
-"ajotietokone" joka sitten laskee keskinopeuden sekä keskikulutuksen, uudemmissa jäljelläolevan matkankin
-joku muukin tuota tietoa käytti, mutta nyt pätkii muisti sen verran ettei saa esille
Jos sitten nopeustieto ei halua perille tulla, niin signaalimuunnospurkissa on ollut sekä kylmäjuotoksia että kuivuneita konkkia signaalitiellä. Nykyisestä signaalikonkkaa vaihtaessa tälläsin hiukan alkuperäistä pienemmällä arvolla olevan, nyt herää kulutustieto pienemmässä nopeudessa kuin vakiokonkalla...
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Ja päälle päätteksi turha tieto: tuo vaihtovirtahärpäke on tehty Monacossa!!!
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
jasu kirjoitti: Tuosta saatavaa nopeustietoa käyttää..:
-vakkari, jos on
-Hydractive
Taksimallin taksamittari ja radion automaattinen voimakkuussäätö?
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Mulla oli '80 CX 2.5D breakissa vastaava tarvikevakkaria varten, olikohan XMästä peräisin?
Vakkarin raksin pois mutta murkula jäi kun sen vihreän ex-hauturin kiertoon pistin. Missä lienee? Croisetella oli ainakin jossain vaiheessa...
jasu
Teuski kirjoitti:Mulla oli '80 CX 2.5D breakissa vastaava tarvikevakkaria varten, olikohan XMästä peräisin?
Ja miulla on Dyanessa, ja on varmasti raksittu Xm:stä kun sen itse siitä raksin. Toimittaa nopeustietoa vain Xm:n "ajotietokoneelle", nopeuden laskee oikein mutta kulutuksen näyttää jostain (vielä selvittämättömästä) syystä tuplana...
