Xsaran takalasinpyyhin
masa51
Viesti Kirjoittaja masa51 »
Tuli hommattua Xsara Farmari 1,6 VM 2004. Ensivaikutelma, että ihan soiva peli. Yksi juttu ihmetyttää, käynnistyksen jälkeen pyyhin elää omaa elämäänsä pyyhkii 4-5 kertaa ja jää mihin tahansa asentoon. Viiksestä käynnistettäessä toimii muuten mutta ei pysähdy alkuasentoon. Ei iso vika mutta kyrsiihän se. Onko kenellekään tuttu juttu ja mistä ratkaisu. Talven pakkasilla saattaa polttaa sulakkeen tai koko laitteen. Sulakkeen poistoko ?
Pasis
Re: Xsaran takalasinpyyhin
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Takalasinpyyhin ? Takaluukkuun menevät johdot rikki.
NimimErkki
Viesti Kirjoittaja NimimErkki »
Voipi olla johdoissakin vika, mutta itse veikkaisin pyyhkijämoottorin vaihteistossa sijaitsevien liukukoskettimien olevan paskaiset, hapettuneet tai muuten vaan entiset - oireet täsmäävät. On kyllä yleensä kunnostettavissa puhdistamalla ja vaihtamalla kuivettuneet rasvat tuoreisiin. Tosin jos moottorin kiinnitys on samanlainen kuin Picassossa, tarvitaan asennusta varten uudet vetoniitit.
ex: Xsara Picasso 1,6 HDI 110 Vision vm. 2008
ex: Xsara Picasso 1,6 bensa vm. 2002
Kuusi vuotta ja 200 tkm Picassoilla, nyt aika vaihtaa johonkin muuhun. Montaa asiaa niissä tulee ikävä, mutta ei ihan kaikkea Citroeniin liittyvää... ;o)
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Miten lie passaa -98 pyyhkimenmoottori kakkoskoriseen? Mulla ois yks ylimääräsenä pihassa
