mittaristo valot
mittaristo valot
Kaveri laittoi C5 1.8 bensa vm.2003 eli I koppainen. Siinä menee mittaristo valaistus pimeässä hetkeksi kun viiksestä panee vilkun päälle. Mistähän moinen johtuu?
Re: mittaristo valot
Lähtisin tutkimaan maadotukset releeltä ja mittaristolta.
Valo/vilkku viiksi viallinen, aika yleinen vika C5.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Sammuuko mahdollisesti myös ajovalot toisinaan?JUKE kirjoitti:Kaveri laittoi C5 1.8 bensa vm.2003 eli I koppainen. Siinä menee mittaristo valaistus pimeässä hetkeksi kun viiksestä panee vilkun päälle. Mistähän moinen johtuu?
Ääni viikselle. Just vaihdoin omaani uuden. Vanhakin olis varmaan menny pelkästään poistamalla hapettumat kontakteista, itse kontaktit oli ihan hyvin ehjät.
Kiitosta neuvoista. Ajovalot ei käy pimeänä ainoastaan mittariston valot. Voiko sen viiksen kontakti pinnat putsata kohtuudella? Saapiko sen viiksen ostettua erikseen ja kuinka mahtanee olla kallis?
Kohtuus riippuu kokemuksesta.JUKE kirjoitti:Kiitosta neuvoista. Ajovalot ei käy pimeänä ainoastaan mittariston valot. Voiko sen viiksen kontakti pinnat putsata kohtuudella? Saapiko sen viiksen ostettua erikseen ja kuinka mahtanee olla kallis?
Ratin ympäriltä pitää hiukkasen purkaa pois ennen koko urakkaa.
Kontakteihin pääsee viikseä irrottamattakin viiksen päistä purkamalla, mutta pienten osasten lenneltyä pitkin tallia voi se irroittaminen tulla kyseeseen joka tapauksessa, ja eikä tossa purkamisessa nyt niin kauaa mene. Lisäksi viiksen kokoaminen on viistoasennossa hankalaa, jos ei mahdotonta muuten kuin tuurilla. Jos viiksi on kädessä, niin sen saa ihan tietoisesti koottua kerralla oikein. Lisäks koko viiksipaketin piirilevyllä oli kans kontakteja, joissa viiksi liikkuu, joten niiden putsaaminen saattaa olla tarpeen, ellei muuta niin ennaltaehkäisevästi.
Uusi viiksi on ebayssa ~15-20 euroa postikuluineen.
Kiitos. Yason. Eipä kannata ruveta putsaamaan kun uuden saa noin halvalla. Pitää laittaa kaverille tietoa. Itsellä oli entinen saman vuotinen,siinä ei ollut mitään ongelmia viiksen eikä kyllä muunkaan kanssa.
