Xantian etupää täristää kiihdyttäessä
hyvä ja halpa
Viesti Kirjoittaja hyvä ja halpa »
Tervehdys!
Kun ei ole jouluna parempaakaan tekemistä, niin nyt olisi aikaa selvittellä, mikä Xantiaa vaivaa. Kyseessä siis´97 farmari, kone 2.0 16v, vaihteisto manuaali. Ajettu vain 356tkm.
Oire: Auton etupää täristää joskus voimakkaasti, kun kiihdyttää matalilta kierroksilta 3- ja 4-vaihteilla ja erityisesti jos kiihdyttää ylämäkeen. Oire poistuu, jos löysää kaasua tai painaa kytkimen pohjaan. Tuntuu siltä kuin tuolloin koko moottori+vaihteistopaketti liikkuisi. Vaihdekeppi vatkaa tuolloin samalla. Kierrosalue oireen ilmaantuessa 1400-3000. Esimerkiksi motarinopeuksissa yli 110 km/h auto kulkee tasaisesti, eikä tätä ilmene. Ennakoiden ajellen auton kanssa voi elää, eikä tärinää/vatkausta ilmene, kunhan on oppinut, miten pitää ajaa.
Poissuljettua: Renkaat ja vanteet ovat hyväkuntoiset ja tasapainossa. Tukivarsia ja palloniveliä uusittu. Pallot uusittu vuosi sitten eteen.
Epäilyjä: Voisiko olla vialliset moottorin kumityynyt? Miten tämän voisi poissulkea? Silmämääräisestihän ne näyttää ehjiltä, mutta voivat olla silti vialliset?
Mikä siis voisi olla kyseessä? Kiitollinen olisin vinkeistä! Ei viitsisi purkaa ja vaihtaa osia ennenkuin tietää vian.
r_a_n_u
Re: Xantian etupää täristää kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Oikean vetoakselin nivel tai nivelet.
idefix
Viesti Kirjoittaja idefix »
Vetoakselin tukilaakeri, halpa osa mutta ei niin sormia napsauttamalla saa vaihdettua. Xantiassahan ei ole kuin 1 kpl vetoakselintukilaakeria. Tällainen veikkaus näin kinkkua sulatellessa tulee mieleen.
