Miksei käynnisty?
Hakapajamies
Miksei käynnisty?
Viesti Kirjoittaja Hakapajamies »
Hei!
Vaihdoin Xsaraan, HDI 2,0 litraa, Vm -05 polttoainesuodattimen. Laitoin virran päälle pari kertaa, käynnistin ja kone kiersi kauniisti. Käytin vain hetken, kun auto oli tallissa. Tein muita hommia: vaihdoin tuulilasin pyyhkimen koneiston, takaluukun avaajan kytkimen ja jakopään hihnan. Sitten tuli Joulu ja uusi vuosi ja pitkä tauko.Akku oli sitten aika tyhjä.
Tänään laitoin renkaat alle ja ajattelin lähteä baanalle. Käynnistin,- ja eihän se pentele kuin hörähteli hetken, mutta ei jää käymään. Ekalla kerralla otti heti kierroksiakin reippaasti, mutta nyt on sitten sitä muutaman potkun lupaavaa käyntiin lähtöä, muttei suostu.
Juoksutin suodattimen läpi polttoainetta reippaasti, ei vaikutusta.
Mitä tehdään? Hinataan kalliiseen paikkaan vai poltetaan pihalla?
Onko tämä common rail jotenkin poikkeuksellisen paha ilanpoiston osalta vai mikä nyt on?
Käynnistyksen eston valo ei pala eikä startatessa vilku.
Hakapajamies (ei osaa näitä)
Jankos
Re: Miksei käynnisty?
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Lupaako aina hiukan ja sitten lopettaa? Pidemmän tauon jälkeen vähän enemmän lupailua? Mikäli näin niin egr on jumittunut auki ja imusarjaan tulee pakokaasut.
