Mistä (etu)roiskeläpät 1-koppaiseen C5-farkkuun?
Beksi-Eki
Viesti Kirjoittaja Beksi-Eki »
Sen verran hyvä on vielä maali ostamassani käyttiksessä, että tekisi mieli asentaa roiskeläpät ainakin eteen. Olisiko vinkkejä hyvistä ja niiden ostopaikoista?
laakeri
Re: Mistä (etu)roiskeläpät 1-koppaiseen C5-farkkuun?
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Sitrosella ainakin näkyy hinta moisille olevan.
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
Ne alkuperäiset roiskeläpät ovat surkeat, eivät suojaa mitään.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
jean-michel
Viesti Kirjoittaja jean-michel »
motonetistä saa viiksiläppiä n. 15 eur/pari. Läpän ja kaaren väli kannattaa täyttää elastisella massalla, niin sinne ei pääse moskaa väliin.
aaltopelti_fun
Korja-Kumista Tampereelta löytyy myös:
http://www.korjakumi.fi/tuoteryhmat/2
Linkistä ei löydy merkkilogoilla varustettuja, mutta niitäkin sieltä löytyy. XM:ään ostin etuläpät citikan logoilla loppukesästä ja muistaakseni olivat n. 11 - 12 euroa pari. Maasturistille näytti tuossa linkissä olevan myös värillisiä kuraläppiä - en tiedä kuinka taipuisia PU-läpät ovat ja saako niitä logoilla. Kysymällä selvinnee...
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Croisette
powerage kirjoitti:Ne alkuperäiset roiskeläpät ovat surkeat, eivät suojaa mitään.
Samaa mieltä, ne alkuperäiset ovat melkoiset turhakkeet, kovaa muovia ja nehän ovat oikeastaan vain helmamuovien jatke alaspäin. Eli kumiset läpät vaan jostain, Korja-Kumi ne taitaa Motonetillekin toimittaa?
läjjeejä
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
kumiset tarvikeläpät kunnolla lokasuojaan kiinni n5cm lokasuojan reunasta läpän reunaan suojaa parhaiten oven alareunoja -kylkiä .motonet viiksiläpät kovahkoa muovia murtuupi helposti -eivät oikeen kestä .alkuperäiset koristeet keräävät vain kuraa sisälle
aaltopelti_fun
Korja-Kumin lätkiä kävin just hypistelemässä ja vaikuttavat kumisilta, mutta kuitenkin kovemmat ovat kuin vieressä majailleet oikein kumiset toiset läpät. Eli nuo Korja-Kumin läpätkin ehkä jotain "muovisekoitetta" vaikka käsin ihan hyvin taipuilivatkin. Voivat olla siis samaa tavaraa kuin Motonetin kuten Croisette epäili. Saattaa olla, että nuo Korja-Kumisetkin helposti murtuu pakkasella kiinnitysruuvin kohdalta - on vielä kokematta tämä.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
Mitkä yleismalliset sopii C5:een eteen roiskeläpiksi?
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
DtiJ kirjoitti:Mitkä yleismalliset sopii C5:een eteen roiskeläpiksi?
Jos ei ulkonäöllä väliä niin vanhat lattiamatot leikkelee sopiviksi :)
DtiJ
joo no sen verran on väliä että jossei kuitenkaan niitä :lol:
Eeska91
DtiJ kirjoitti:joo no sen verran on väliä että jossei kuitenkaan niitä :lol:
Nehä ois ollu niin tyylikkäät :'DDD Eikö nämä täyskumiset roiskeläpät mee autoon ku autoon ku lämmittää vähän. Vai onko ne mitkä on muotoon valettu nii enemmänkin muovia kuin kumia?
eju
Viesti Kirjoittaja eju »
Tässä aika tyylikkäät, paitsi toi alumiininen alaosa hapettuu.
Laitoin eteen ja taakse, koska takana olevat suojaa peräkärryn äärivaloja eteen.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/401275/R ... 05mm-MUSTA
Tai jos haluat enempi valintaa niin kirjoita Motonetin hakukoneeseen "roiske".
eju
DtiJ
Nämä EI käy C5:een mitenkäänpäin, turha kokeilla. Muovihelmat tulee tielle:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/401255/R ... sta-muovia
Sen sijaan noita voi kyllä käyttää vaikka leikkausmallina kun tekee suorasta roiskeläppäkumista sopivat.
Noin siis tein (eli ylempi roiskeläppä muodon malliksi) ja tästä leikkasin eturoiskeläpät C5 I:een:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/401261/R ... acky-musta
Yhdestä 20 eur sarjasta saa tehtyä neljä läppää jos käyttää materiaalin säästeliäästi. Eli eteen isommat läpät ja taakse pienet, tai joku takavetokaveri voi tehdä toisinpäin.
Valmiita suoraan sopivia hyviä C5:een käypiä roiskeläppiä ei siis liene olemassakaan, ellei itse tee.
