...voiko tuon korvata bensaletkulla tms.? vai onko siellä liemi 100000bar paineessa? Mikä tuon letkun funktio on (paluuletku "ylipaineelle" varaaja-asetelmasta?)??
https://drive.google.com/file/d/0Bzgyy_ ... sp=sharing
Kuvassa kyseinen vuotava letku "merkattu" keltaisella klipsulla (vuoto tulee letkun juuresta lähtevän vahvikkeen alta).
Xantia päävaraajalta lähtevä kumiletku vuotaa...
Re: Xantia päävaraajalta lähtevä kumiletku vuotaa...
Ei tuolla isompia paineita ole. Letkun kautta kulkee kaikki pumpun tuottama neste, kun painetta ei varata paineenvaraajassa, eli silloin kun ylärajapaine on saavutettu. Ja tyhjentää siten LHM-säiliön aika pikaisesti...
Tuolta vahvikkeen alta nuo tuppaa vuotonsa aloittamaan. Just syksyllä vaihtelin Xm:stä vastaavan letkunpätkän, samaisen syyn takia. Ei kestänyt edes 25 vuotta ennen vuotonsa aloittamista...
Materiaaliksi NBR tai Viton, käsittääkseni "perusbensaletkukin" pitäisi olla soveliasta LHM:n kanssa. Asiantuntevassa hydraulikaupassa osaavat myös letkua myydä, eikä hintakaan pitäisi päästä ainakaan ikävästi yllättämään...
