CX välityksistä
sitikan vanki
CX välityksistä
Viesti Kirjoittaja sitikan vanki »
Sanokaahan viisaammat onko realismia alkaa vaihtamaan perävälitystä CX lootaan, vai pilaanko siinä kaksi vaihdelaatikkoa sujuvasti?
Mun painava TD Cx kaipaisi lyhyempää pientä puolta, eikä yhtään pitempää pitkää puolta. TD2 laatikko saattais olla aika sopiva TD1 perällä. TD2 - 3,625, TD1 - 3.815. Molemmat löytyy jemmasta.
I (1000 tr/min) TD1= 10kmh, TD2 =9.6kmh
II () TD1 = 17,4kmh, TD2 = 16.8kmh
IV () TD1 = 36,kmh, TD2 = 37,1 kmh
V () TD1 = 47,2kmh, TD2 = 48,5kmh
BensaturboGTI2 on vitonen sama kuin TD2, mutta pikkuvaihteet lyhyemmät. Ei vaan satu olemaan jemmassa GTIT2 vaihteistoa, muuten saattaisin kokeilla.
jean-michel
Re: CX välityksistä
Viesti Kirjoittaja jean-michel »
Mulla voisi olla yksi koneessa kiinni.
Saat jos haet koko auton.
Moottori, lasit ja jotain pisteosia jäljellä, Muuten melko hapan.
Jankos
Re: CX välityksistä
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Mulla on ylimääräisenä cx diesel loota mistä olen ottanut synkroja ja vitosen osat käyttöön. Eli on osina isossa lootassa. En tiedä mistä mallista mutta hampaat on helppo laskea.
sitikan vanki
Re: CX välityksistä
Molemmat kiinnostaa. Kiitos vihjeestä. Jokioisten kautta Epsooseen. YV:tä laitettu
