AM6 öljypohjantiivisteen vaihtaminen
Harba
Viesti Kirjoittaja Harba »
Onko minkälainen homma?
C4 V8
- Vikakoodien luku -
Prof. Dr. Holzauge
Re: AM6 öljypohjantiivisteen vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja Prof. Dr. Holzauge »
Siis sen hydrauliyksikön kannen (siinä vaihteiston etureunassa pystyssä) tiiviste? Servicen mukaan siinä on tiivistemassa eikä "valmista" tiivistettä. "Puhdista ja poista rasva kotelojen tiivistepinnoilta niin, että pinnat ovat kuivat eikä niihin ole jäänyt tiivisteen jäämiä. Aseta Loctite-tiivistemassanauha 5910 - Quik Gasket vaihteistokoteloon. Asenna hydrauliyksikön kotelon 11 kiinnitysruuvia takaisin. Kiristä hydraulikotelon kotelon kiinnitysruuvit 1,5 ± 0,3 momenttiin (m.daN)."
Ja lopuksi sitten öljytason tarkastus taiteen sääntöjen mukaan.
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
NOUCIT
Viesti Kirjoittaja NOUCIT »
Loistava ohje, hienoa.
Ölppää laatikkoon noin 3,5 litraa ja sitten vaihteiden vatkausta P, N, D, + ja - sekä lämpötila 60 asteeseen. Auton käydessä keskiroppu auki ja kun tip, tip, niin taso on oikea. Pidempi ohje allekirjoittaneelta.
Harba
Huollossa olivat huomanneet että vaihteiston öljypohjan tiivisteessä pieni vuoto. Keväällä katsastusmies huomasi että vasen vetoakselinstefa hikoilee ja totesin itse saman. Mietin sitä, että voiko tuosta stefasta mahdollisesti valuva öljy näyttää siltä että öljypohjantiiviste vuotaisi? "Alapallonivelen" totesivat myös väljäksi, niin siinä samalla vaihtaavat stefan. On tuo alapallo viimeksi vaihdettu reilu vuosi sitten ja sen jälkeen ajettu noin 9000km :shock:
Stefasta ei huollossa tullut mainintaa.
C4 V8
