Ei mikään...Teuski kirjoitti:Mä en kyllä keksi mikä lexialla muutettava BSIn asetus estäisi starttaamisen...?powerage kirjoitti:Kannattaisiko Lexialla katsoa onko BSi hävittänyt asetukset? ja laittaa asetukset takaisin.
C5 II koristen sähköt sekaisin
Re: C5 II koristen sähköt sekaisin
Ei varmaankaan kosketa tätä, mutta mitäköhän tapahtuisi jos BSIstä määrittelisi automaattivaihteet käyttöön manuaaliautoon? Starttaisikohan vai olisiko siinä uskossa ettei olisi P päällä? Kakkoskoppainen taitaa huudella asiasta näytölläkin?
Plagu kirjoitti:Ei mikään...Teuski kirjoitti:Mä en kyllä keksi mikä lexialla muutettava BSIn asetus estäisi starttaamisen...?powerage kirjoitti:Kannattaisiko Lexialla katsoa onko BSi hävittänyt asetukset? ja laittaa asetukset takaisin.
Joo ei tullut loppuun asti ajateltua... Viallinen BSI ei ainakaan anna startata.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
No eipä oo tullu testailtua, mutta mutuilisin kyllä että ei anna startata, kun tosiaan tieto vaihteen asennosta uupuu.Teuski kirjoitti:Ei varmaankaan kosketa tätä, mutta mitäköhän tapahtuisi jos BSIstä määrittelisi automaattivaihteet käyttöön manuaaliautoon? Starttaisikohan vai olisiko siinä uskossa ettei olisi P päällä? Kakkoskoppainen taitaa huudella asiasta näytölläkin?
Sellainen tuli mieleen, että tossa betaromeon autossa oli eculla vika "inconsistency between the 2 stop switches".
Sen verran netistä silloin kaivoin, että olisi tolle eculle (MM6LP) ominainen koodi ja liittyisi cruiseen ja jarruvalokatkaisijaan. Jarruvalot toimii ja koitettiin toisella cruisen viiksellä ja ilman.
Se toisen BSI ei varmaan antaisi starttaus lupaa, kun on automaatti?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Lexialla muuttaa manuaaliksi, pitäisi starta, jos ei sitten vika ole muualla.betaromeo kirjoitti:Se toisen BSI ei varmaan antaisi starttaus lupaa, kun on automaatti?
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
powerage kirjoitti:Lexialla muuttaa manuaaliksi, pitäisi starta, mikäli alkuperäisessä BSissä on se vika.betaromeo kirjoitti:Se toisen BSI ei varmaan antaisi starttaus lupaa, kun on automaatti?
juuri näin.
Tempaisen sen BSI:n huomenna irti ja katselen ja nuuhkuttelen olisiko oikein selkeästi kärähtänyt? Koitan löytää manuaalin samanlaisen purkin ja kokeilla alkaako sillä edes starttaamaan?
Mieliala vaihtelee vartin välein, että perhana saadaanhan se vielä toimimaan ja purkuun, vartin välein!
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Koita nyt kuitenkin sen automaatin BSI:llä kun sulla sellanen kerran on. Josko se merkkivalojen käytös muuttuisi ja hydepumppu alkaisi pörräämään.
Ja ei kai tuo starttaamattomuus väärällä vaihteistoasetuksella ole kuin mutuilua puolin ja toisin...
En kyllä usko että olis pahemmin kärähtänyt kun se kuitenkin lexialla näyttäisi toimivan ihan ok.
Viimeksi muokannut Teuski, 20.01.2017 19:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käsittääkseni kaikissaa C5 II 1.8/2.0 bensa on hyvin pitkälti samat varusteet, löytyy AC automaatti, parkkitutkat, H3 jne. löytyy kaikista, C5I on eri asia. Pari asetusta on erillaista esim. 1.8b vs. 2.0b, öljynpaineen mittaustapa jne. Jos tehdasasetuksia ei muuta ei lähde auto käyntiin, nimimerkillä kokemusta on.Plagu kirjoitti:Kyllä se startti pyörisi vaikka kuinka olisi konffit pielessä, lisäks ei ne toisen auton ruutukaappaukset auta, autojen varusteluissa kun on eroa. Ac manuaali/automaatti, onko parkkitutkia, onko espiä, h3+ vai ei jne jne...
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Ei se käyntiin lähde mutta startti pyörii kyllä?
Omassa projektissa ainakin hydepumppu lähti heti käyntiin kun vaihdoin uuden BSIn. Vaikka en ollut nykäissytkään Lexialla BSItä. Rikkonaisella BSIllä hydepumppu oli täysin mykkä.Teuski kirjoitti:Koita nyt kuitenkin sen automaatin BSI:llä kun sulla sellanen kerran on. Josko se merkkivalojen käytös muuttuisi ja hydepumppu alkaisi pörräämään.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
En muista enää.Plagu kirjoitti:Ei se käyntiin lähde mutta startti pyörii kyllä?
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Oliko niin, että mittarilukema on taltioitunut BSI:lle, sekä mittaristolle?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
On ja suurempi astuu voimaan. Mut jos se ahistaa vaiha myös mittaristo tai irroita se.
BSI kaivettu esille ja ei siitä päälle näe mitään erityistä. On aika hanurista irroittaa!
Nyt sitten tarvitsisin ehjän käytetyn BSI boksin ja vanhassa osanumero 96 601 058 80, jos jollakulla semmoinen, tai vastaava, niin kannattaa ilmoittautua.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
- jean-michel
Sähkövikaisen citikan käyntiin maanittelu muistuttaa aikoja kultaiselta 90 luvulta, kun rakennettujen pc koneiden kauppa kävi kuumimmillaan. Gurut hankkivat tuolloin eri lähteistä jumppauskaavioita emolevyille ja korteille, joilla väylät sai toimimaan oikein. Salatiedettä oli myös oikea kaapelointijärjestys ja Master/slave paritus. Asiat vain sattuivat toimimaan tietyssä järjestyksessä tietyllä kokoonpanolla vaikka järjestyksellä ei pitänyt olla merkitystä. Guruilla oli muistiinpanot kansioissa ja nämä olivat arvostettuja henkilöitä omalla kylällä sekä sukulaisten keskuudessa. Lopulta väylät muuttuivat vakaammiksi ja suurella vaivalla hankittu osaaminen menetti samalla markkina-arvonsa.
Vuonna 2037 patongissa muistelemme sitten miten vaikeaa vianetsintä saattoikaan olla vielä 20-luvulla.
