C5 -03 etupää kolisee
irakso
Viesti Kirjoittaja irakso »
Tästähän on täällä monta juttua ja hakutoimintokin on tuttu mutta kysytään nyt viisaammilta kuitenkin.
Otsikon mukainen C5 vm. -03 farkku. Ajettu nyt 182 t.
Etupää kolisee ikävästi. On kolissut jo hyvän aikaa. Edellinen omistaja oli vaihtanut toisen koiranluun oikealle puolelle ja nyt eilen itse vaihdoin vasemmanpuoleisen.
Ei siinä suurempia välyksiä näyttänyt olevan (vai näkeekö niitä edes käsin vääntelemällä?) ja kolina jatkuu edelleen. Eli nyt kummatkin koiranluut on vaihdettu. Aikaisemmin vaihdetulla ikää nyt vajaa pari vuotta ja 10 t. kilometriä.
Voisiko olla raidetanko mikä tämän aiheuttaa? Kun auto on tunkattu ylös niin rengasta liikuttaen ilmenee pieni liike joka on noin 2-3 mm luokkaa vaikka kaveri piti ratista kiinni joten raidetangossa välystä?
Tämä kolina tuntuu ratissakin. Kun ajaa hitaasti soratiellä missä perunan kokoista irtokiveä niin ratissa tuntuu kuin jokin olisi "irti" ratin akselissa.
C5 vm. -2003, 2.0 Bensa
kokemjne
Re: C5 -03 etupää kolisee
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
johan tuo 2 - 3mm on melkonen välys ..taatusti lotisee. selvitä nyt pnko helpompi vai vaikeempi korjaus,
eli ulompi vai sisempi nivel . palikat eioo kalliita. samallahan saat selväksi myös alapallojen kunnon.
irakso
Pakkohan tuo oli heti tsekata.
Vasemmalla puolella raidetangon ulompi pää valskaa. Kun vähän jarrulevyä liikuttelee niin sen oikein näkee kun välystä on. Oikeanpuoleinen näyttäisi olevan kunnossa. Alapallot näyttäisi olevan ok. Motonetin kertomaa että uusi osa maksaa 19,90 joten ei ole hinnoilla pilattu. Korjaamohan se tosin omansa ottaa myös.
