Eipä ole mitään tapahtunut muutamaan viikkoon. Talviloman viettoa piti harrastaa pohjoisessa viikon verran
Mutta Telakonerallista oli kuvia napattu ja tässä pari:
Näistä näkyykin oikein hyvin tuo takapään pohjassa oleminen
Briteistä ainakin löytyy taakse jousia millin välein, kun iskarit käytän huollossa niin pitää specialistin kanssa keskustella millä paksuudella uudet ottaa.
https://peugeot-tuning-parts.co.uk/106- ... -bars.htmlJousijäykkyydetkin löysin eräältä nettisivulta (jäykkyys siis pyörästä):
18mm 90lb/inch => 16kg/cm
19mm 110lb/inch => 19,5kg/cm
20mm 135lb/inch => 24kg/cm
21mm 165lb/inch => 29,5kg/cm
22mm 195lb/inch => 35kg/cm
23mm 235lb/inch => 42kg/cm
24mm 280lb/inch => 50kg/cm
25mm 330lb/inch => 59kg/cm
