C5 2003 hydepumpun sulake missä?
Citikkanisti
Liittyy ketjuun "C5 2003 etupuolen hydrauliikkavika"
Soittelin tänään Sitroselle ja juttelin sitikkani kohtalosta. Sain lisäselvennystä, että Cvitosessa olisi hydepumpun sulake jossain sisäsulakekotelon alla?
Missähän tämä on? Ohjekirjassa löytyy parikin sulaketta, mutta ne oli pienempiä kuin 40A. Olisi kiva saada auto ylös...
"en ostanut vielä fordia, vaikka lähellä oli"
________________________
Citikalla jo vuodesta 2013
Re: C5 2003 hydepumpun sulake missä?
Konehuoneen sulakeboksin alapuolelta (alapinnasta) löytyy isot sulakkeet. Lähtee irti muistaakseni parilla ruuvilla ja ehkä jotain kynttä kääntämällä.
Dsharrastelija
Konehuoneen sulakerasia on kiinni kolmella vai oliko neljällä "kynnellä", ruuvarilla avittaen kynnet auki ja samalla nostaen ylöspäin. Näet ne kyllä, kun otat ulkokopan pois. Pääsulakkeet löytyvät sulakerasian sivulta. Suosittelen akkukengän irroitusta, mikäli meinaat "tee se itse" metodilla sulakkeen vaihtaa. On 50 A ja punainen.Citikkanisti kirjoitti:Liittyy ketjuun "C5 2003 etupuolen hydrauliikkavika"
Omalla vastuulla.
Täydennetään vielä Janne L hyvää ohjetta. Akun takana musta muovikansi, missä lukee Electronic, sen muovi ruuvit auki. Koko iso sulakepesä, on pelkillä klipseillä kiinni ja pitäisi nousta riittävästi ilman paksun + johdon irroittamista, irroita jos ahdistaa, mutta irroita akun kaapeli ennen sitä.
Alta löytyy maksi sulakkeita ja on niistä se ensimmäinen lokasuojasta päin 40 amp. oranssi.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Citikkanisti
Kiitos - täältähän tuli apu nopeasti
Kun vain pääsisi päivänvalossa sitä katsomaan.
Antaako tietokone jonkun ilmoituksen, jos sulake on palanut? Nyt tietokoneen mielestä kaikki on ihan hienosti, ei virheen virhettä
Ei muistaakseni herjaa näytössä, mutta yleensä pumppu surahtaa ovea avatessa. Jos sulake palanut, niin usein vika pumpun likaisuudessa, mutta voi tietysti olla muutakin.Citikkanisti kirjoitti:Kiitos - täältähän tuli apu nopeastiKun vain pääsisi päivänvalossa sitä katsomaan.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Ei anna auto mitään tietoa sulakkeen kärähtämisestä. Suspension fault tulee siinä vaiheessa kun hydepumpun pitäisi nostaa autoa oikeaan korkeuteen ja palaneella sulakkeella ei tietenkkään nouse. 40A on oikea alkuperäinen sulakekoko, 50A sitten käyttöön jos 40A ei kestä, silloin on jo pumpussa vikaa.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Citikkanisti
betaromeo kirjoitti:Ei muistaakseni herjaa näytössä, mutta yleensä pumppu surahtaa ovea avatessa. Jos sulake palanut, niin usein vika pumpun likaisuudessa, mutta voi tietysti olla muutakin.Citikkanisti kirjoitti:Kiitos - täältähän tuli apu nopeastiKun vain pääsisi päivänvalossa sitä katsomaan.
Pumppu on kyllä ihan hiljainen. Storckin Joukon mielestä sulake olisi rikki, mutta silloin se olisi mennyt itsekseen yöllä...
Sulakkeet: http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... #msg127818" onclick="window.open(this.href);return false;
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Kristallipallostako se Storck näkee että sulake on rikkiCitikkanisti kirjoitti:betaromeo kirjoitti:Ei muistaakseni herjaa näytössä, mutta yleensä pumppu surahtaa ovea avatessa. Jos sulake palanut, niin usein vika pumpun likaisuudessa, mutta voi tietysti olla muutakin.Citikkanisti kirjoitti:Kiitos - täältähän tuli apu nopeastiKun vain pääsisi päivänvalossa sitä katsomaan.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Citikkanisti
MF8 Suspension electropump assembly 40 Apowerage kirjoitti:Sulakkeet: http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... #msg127818" onclick="window.open(this.href);return false;
Siinäpä se...Voi kun olisi lämmin talli....
Sulakerivissä sulakkeen paikka on lähinnä kuskinpuoleista lokasuojaa.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Citikkanisti
Pumppu on kyllä ihan hiljainen. Storckin Joukon mielestä sulake olisi rikki, mutta silloin se olisi mennyt itsekseen yöllä...[/quote]
voi toki olla mutta voi olla olemattakin...[/quote]
hahahahaaaa,....hyvä kysymys. Kun en nyt hänen ole enään yhteydessä kuin kirjallisesti korvausvaateen kera, en viitsi kysyä asiaa. Enkä toisaalta viitsisi itse edes korjata, mutta kun pitäisi päästä liikkumaan...
Sulakerasia:
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Citikkanisti
Kiitos kuvista, ne kertoojo paljon.powerage kirjoitti:Sulakerasia:
Tänäää avattiin vanha hydepumppu, sähkömoottori näytti olevan ihan siistinoloinen, pitää antaa sille sähköä ja kokeilla pyöriikö itse moottori.
Citikkanisti
Sulakkeet tarkastettu ja ehjiksi todettu. Eli joku muu on sitten rikki.
Citikkanisti
Sulakerasia avattu ja löydös oli tuollainen. Valkoisia johtoja irtonaisena, eikä mitään tietoa mitä nuo ovat.
Onko jollain tietoa?
- Liitteet
- sulake.jpg (57.46 KiB) Katsottu 10092 kertaa
