XM takapyörän laakerinvaihdosta?
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Hyllystä löytyi ylimääräinen laakeri :shock: , ajattelin vaihtaa sen irralliseen pyörännapaan. Kun navan irroitti tukivarresta, niin ABS:n hammaskehä on seuraavaksi irroitettava.
Kysymys: Miten tuo hammaskehä on kiinni takanavassa? Kierteellä, vai prässäten? Hammaskehän keskellä on tyhjänä sisäkierre m16 x 2, n. 20mm syvä, takanavan akselin keskireiän pohja on 45mm:n syvyydessä. Voiko tuota kierrettä käyttää hammaskehäholkin ulosvetoon?
Kuvan saan liitettyä muutaman päivän kuluttua.
Auto -95 Y4 farkku, ATE:n ABS-järjestelmä.
Rychnowo
Re: XM takapyörän laakerinvaihdosta?
Viesti Kirjoittaja Rychnowo »
Ihan puristus-sovitteella/prässäämällä.
XM-Hannu
Kiitos tiedosta. Keskireikään siis se m16 pultti, niin tulee ulos. Ja se keskireiän kierre on tietenkin iso M16 :oops: eikä pikku m16, kuten alussa kirjoitin...
XM-Hannu
Siis tämmösestä oli kysymys. Tuon ylimmän ABS-hammaskehän keskellä on sisäkierre M16x2, ja ulosvetäjänä voi käyttää tavallista m16 pulttia, kunhan kierteen pituus on vähintään 50 mm.
