Sähkökuvia kellään Zx:ään ja Xantiaan?
olli__o
Re: Sähkökuvia kellään Zx:ään ja Xantiaan?
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Lime kirjoitti:Nii ja zx:ssä ei ajonestoa. Tuplareleellä ilmeisesti tarkoitat tuota moottorinohjausrelettä joka kytkee esim. bensapumpun, zx/xantia samanlainen. Mikäs toi inertiakytkin on? Outo sana mulle.
Juuri sitä, siinä on sisällä kaksi relettä-> tupla
Inertia- tai kolarikytkin nimellä myös, ennen kuin airbag-ECU ei joko ollut tai eivät keskustelleet ruiskuECUn kanssa niin tuolla katkaistiin kolarin sattuessa virrat bensapumpulta. Jossain lokasuojan tuntumassa, joskus punainen kumi:
Pystyasennossa ja lauettuaan saa viritettyä uudelleen painelemalla kumista?
Mutta eiköhän liene tuonkin suhteen samanlaisia. Eli kaivaa vaan vertailuun jonkun MP5.2 kytkiksen ja vertailee nasta kerrallaan, onko eroja. Sen jälkeen mittaa/selvittää antureiden tyypin, alkaisin vertailemaan ehkä ensin MAP, kampiakseli, lämpö...
Lime
Viesti Kirjoittaja Lime »
Tuokin löytyy kummastakin, 8v zx:ssä tuota muuten ei ole. Eikä hirveesti voi eroja olla koska ei mee kuin 2 johtoa. Toki toinen kyllä voi olla avaava ja toinen sulkeva, epäilen kyllä suuresti. Pitääkin silti tarkistaa koska autossa zx:n nappi paikoillaan.
Älä huolestu, kyllä se rikki menee.
Lime
Nii ja kaikki koneessa kiinni olevat on koneessa olleetkin, eli ne on oikeat ton 2.0 boksin suhteen
Lime
Toi kolarikytkin on kyl kaiken järjen mukaan aina katkaiseva koska on turvavaruste. Ihan säännöstenkin mukaan mut tarkistan sen silti, ennenkin löytyny poikkeavuuksia jotka säännöstenkin vastaisia.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Ei öljymittaria, kaikissa Xantioissa, ei 2000 1,8 16V:ssa. Eikä näissä siten ole mittaristossa aivan vasemmanpuoleista mittaria, on vain peitelevy. Sellaista, II-koppaisen mittaristoa haluaisin. Saisin ehkä laitettua ö-painemittarin.
Lime
Tänään selvis että noita bokseja on versioidenkin sisällä erilaisia... Nyt pitäis olla oikeanlaiset sähkökuvat, sain yhdeltä tutulta autosähkömieheltä. Pitää viikonlopun aikana tutkiskella noita.
Lime
Tervehdys pitkästä aikaa. Sähköt on saatu rakenneltua ja auto ollu jo ajossakin pitkän aikaa. Kytkennöissä kävi metka juttu, saatiin kuntoon ja ajoon, toimi moitteetta jonkin aikaa, sit alko sammuilemaan kesken ajon koko ajan useemmin. Lopulta ei lähtenyt käyntiin. Olin kytkeny Xantian boksin ajonesto vahingossa päälle. Vieläkin on epäselvää miten se kuitenkin toimi jonkin aikaa...
