Moro
Nyt on sellainen että käsijarruvipu ei lukitu päälle asentoon. Elikkäs joku hammastus jossain ei toimi. Vapautusnappi kyllä tuntuis ainakin liikkuvan eli liene jumittamassa.
Kellään mitään reseptiä asian korjaamiseksi?
C5 käsijarruvipu kabiinissa
Re: C5 käsijarruvipu kabiinissa
Toimiiko käsijarru kuitenkin, kun nostaa vivun ylös vai onko vipu myös ihan löysä?mikauusi kirjoitti:Moro
Jos jarru toimii ja vipu kiristyy, mutta ei siis pysy ylhäällä, niin helpoin tapa aloittaa selvittäminen lienee, että ottaa keskikonsolin takaa se takapenkin roskis irti ja kurkkia sinne käsijarrumekanismiin taskulampulla, josko siellä näkyis jotain olennaisesti irtonaista.
