Xsara Picasso 1,6 Hdi EGR ongelma
suomse
Viesti Kirjoittaja suomse »
Kyseinen xsara vm. 07 antoi egr virheet ja meni limp modeen. Koodin mukaan venttiili auki, mutta kun egr tulpattu, niin ei muuta haittaa kuin tuo limp mode ja virhe ilmoitus. Egr on viime kesänä uusittu ja samalla tulpattu. Autoa pitäisi päästä käyttämään suurinpiirtein normi tehoilla, joten otin liittimen irti. Tehot palautui, mutta ESP/ASR vika tulee silloin tilalle.
Onko mitään kikka kolmosta, millä saisi ajonvakautuksen peliin niin että liitin on irti?
Tietysti jos on vastaava sähköinen viritys joka ohittaa koko venttiilin niin vielä parempi, niin ei tarvitsisi odotella tietoa venttiilin mahdollisesta takuusta...
