C5 hanskalokero
leikhan
C5 hanskalokero
Viesti Kirjoittaja leikhan »
Täytyykö sinne hanskalokeroon puhaltaa kylmää jos sen luukun kiertää auki, mulla puhaltaa lämmintä aina, jalkatilaan tulee kyllä ajaessa kylmää,ei minusta ole lämmin auto,kun käy kauhia kylmä veto ajaessa,suuttimista kyllä tulee lämmintä joka aukosta.
JUKE
Re: C5 hanskalokero
Viesti Kirjoittaja JUKE »
Hanskalokeroon tulee samaa lämpöä kuin muuallekin, eli kesällä kun ilmastointi päällä niin kylmää ja talvella lämmintä. Mistä koppasesta lienee kysymys ,mulla l koppasessa jos oli lämmityslaite talvella automaatti asennossa niin tuli vedon tunne ,mutta kun sääti manuaalisesti silloin sitä ei tullut. Tuossa lll koppasessa saa olla aina automaatilla eikä vedon tunnetta tule. Sen suulakkeen voi sulkea hanskalokerossa pyöräyttämällä niin ei tule mitään lämpöä minä ole pitänyt sen talvella kiinni kun mustekynät kuivuu lämmön vuoksi.
leikhan
Re: C5 hanskalokero
Vuosimalli 2004. Jompi kumpi niin aina vetää nimenomaan jalkoihin
Jankos
Re: C5 hanskalokero
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Tuleeko sitä kylmää molemmille puolille vai kuskin puolelle vain?
Jos raitisilmasuodattimen kansi on väärin paikoillaan niin kylmää tulee ajaessa ihan reilusti jaloille.
leikhan
Re: C5 hanskalokero
Toisesta puolesta en tiedä
JUKE
Re: C5 hanskalokero
Katso sieltä kaasupolkimen oikealta puolen onko siellä raitisilmasuodatinta ollenkaan kun l-koppaisessa se muovi kansi on siinä suodattimessa kiinni niin sitä ei oikein väärin voi asettaakaan muuten kuin,että sitä ei ole pantu kunnolla paikalleen kun sehän pannaan ihan ruuvillakin siihen koppainen kiinni.
Jankos
Re: C5 hanskalokero
Huonon tarvikkeen on moni saanut paikalleen miten sattuu... ja sekin on nähty että suodin on paikallaan mutta ei edes ruuvilla kiinni kun ei vaan mene tarpeeksi pitkälle.
Mitä ykköskoppasella on tullut kuljettua niin on kyllä ihan lämmin peli, kun vaan on kunnossa.
