Xsara kolisee!!
kemppainen
Xsara kolisee!!
Viesti Kirjoittaja kemppainen »
Tervehdys!
Vts xsara on jo jonkin aikaa kolissut aika kiitettävästi. Tämä kolina tapahtuu kiihdytettäessä vaihteesta riippumatta, varsinkin suurilla kierroksilla ku saadaan pyörille vääntömomenttia. Kolina tulee omasta mielestä edestä vänkärinpuolelta, aika hankala hahmottaa. Mahtaako vika olla sisemmällä vetoakselilla vai jopa tasauspyörästöllä?
pekka karvonen
Re: Xsara kolisee!!
Viesti Kirjoittaja pekka karvonen »
Välittyykö rattiin tuntemuksia? Koliseeko kännettäessä veto päällä?
kemppainen
Re: Xsara kolisee!!
Ei välity rattiin minkäänlaista elehdintää kun kolina alkaa.
Ei täytä murroksen väljyyden tunnusmerkkejä.
Eli kolisee kun painetaan kaasua. esim. liikkeellelähdössä suoraan ajettaessa kolisee kun lisätään hieman kaasua, ratin asento ei vaikuta ääntämiseen.
XM-Hannu
Re: Xsara kolisee!!
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Olisiko joku moottorin tukikumeista antautunut? Liikkeelle lähtiessä ja kiihdytettäessä kone kallistuu taaksepäin. Osuuko pakoputki johonkin korin, tai alustan osaan?
kemppainen
Re: Xsara kolisee!!
Tukikumit täytyy tutkia kuha pääsee autoon käsiksi, varmasti niissä hiema väljää on.
Pakoputkikin voi olla syyllinen sillä se putosi tielle jokin kk. sitten ja se on nyt erilailla kiinnitetty...
eli onko pakoputki kaiken takana?
Plagu
Re: Xsara kolisee!!
Viesti Kirjoittaja Plagu »
aika helposti se putki apurunkoon osuu jos on pistetty vituralleen.
kemppainen
Re: Xsara kolisee!!
Joo sepäse on!
Kiitos kaunis!
