BX16gti veto loppuu
fiatuno10
BX16gti veto loppuu
Viesti Kirjoittaja fiatuno10 »
moi!motarin rampista tein kiihdytyksen 3sella punarajaan asti,sen jälkeen tasakaasulla veto hävisi silloin tällöin,sit kun kierrokset oli
tyhjäkäynnillä taas otti kierroksia.veto saattaa loppua kun nostaa kaasun.moottori pesty n.2viikkoo sitten.oon vaihtanu uuden akun siihen joka ei oo kiinni,koska ostin liian ison akun,se maadotus lanka ei ole nyt kiinni.voisko pätkiminen johtua mm. siitä??
black_van
Re: BX16gti veto loppuu
no todellakin vaikuttaa jos ei ole maadotusta. kai sen akun saa vaihdettua liikkessä jos on liian ison ostanut.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Kaipa tulpanjohdot ja - hatut ovat kuivat ja puhtaat? Puutteellisen maadoituksen vuoksi saattaa käynnistysvirtakin loiria omia teitään, tehden ehkä tuhojaan/polttaa liian pienipoikkipintaisia johtimia?.
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
fiatuno10 kirjoitti:tyhjäkäynnillä taas otti kierroksia.veto saattaa loppua kun nostaa kaasun.
Vedon kuuluukin loppua, kun "nostaa kaasun".
fiatuno10
Juu laitoin sopivan akun paikalleen ja nyt on maadotus kunnolla kiinni,kävin ajamassa ,ei nykinyt enää,oli varmaan maadotuksesta kiinni?kiitos kaikille vastanneille!!
