Xantian avaimen patteri
masa51
Viesti Kirjoittaja masa51 »
Ostamassani Xantia -99 ei toiminut keskuslukitus avaimella, vein avaimen kellosepälle joka avas sen eikä ollu patteria ollenkaan. Kokeili kaikki vaihtoehdot omistaan, mutta ei löytänyt fyysisiltä mitoiltaan sopivaa. Muistaako kukaan patterin numeroa? Onko Xantiassakin joku avaimen konsti sopeuttaa autoon, niin kuin C5:ssa 10 sek virrat päällä ja painaa oven sulkunappia?
IJN
Re: Xantian avaimen patteri
Viesti Kirjoittaja IJN »
CR1620, otaksun. Halk 16mm, paksuus 2mm, 3V litiumparisto. Vanhemmissa Xantioissa oli CR2025.
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Jep, CR1620. Vaihdoin juuri hiljattain.
Avaimen synkkaus onnistuu painamalla vuorotellen molempia kaken nappeja kun autossa on virrat päällä. Uutta avainta ei kaiketi näin saa paritettua, mutta ainakin omassa tuo toimi kun ovet lakkasivat tottelemasta kakea.
