liitosten määrästä ABS johdoissa (ZX) olisko tieto
bx-cruising
Viesti Kirjoittaja bx-cruising »
Niin että tuota jos joku sattuu tietämään,
kuinka monta mahdollista liitoskohtaa on Citikan (ZX) taka-akseliston ABS anturien ja konehuoneessa olevan "älyn" välissä ?????
Todennäköisimmin paikallistettu vika siihen johdin(sarjaan ??) piuhaan mikä menee taka-akselin abs-antureilta polttoainetankin takaa(yläpuolitse piilossa) ja pohjaa pitkin tulipellille ja sieltä kai jostakin kautta kulkee itse ABS boxille akun alta(ko ??)
Että onko ennen sitä (älyboxin)liitintä vielä liitoskohtaa ? ettei tartteis sokkona laittaa piuhaa päreiksi....
kiitos jo etukäteen jos tietoa sattuu olemaan.
menneet
  • BX 1.4 TR -85, BX 1.6 TRS -86, BX 1.4i TR -90, Xantia 1.8i 16V -96, ZX 1.4i -97
ajossa: Pögöö306
-Heavy metal on pelastanut monet Jeesukselta ;)
Cikatti
Re: liitosten määrästä ABS johdoissa (ZX) olisko tieto
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Kyllähän nyrkkisääntö on että anturilta tuleva johto on 0.5-1 metri ja sitten liitin, sen jälkeen piha menee ABS-purkilla ilman liitoksia, olipa auto minkä merkkinen hyvänsä.
bx-cruising
voe Fagerholm :roll:
menneet
ajossa: Pögöö306
bx-cruising
Nappasin kuvan ABS älylle tulevasta liittimestä,
mistähän navoista pitäisi lähteä ohmimittarilla hakemaan tietoa anturien toimivuudesta
kun Haynes antaa sähkökuvien mukaan liittimen navoiksi
vas-etu pinnit 7 ja 13
oik-etu pinnit 5 ja 10
vas-taka pinnit 2 ja 4
oik-taka pinnit 14 ja 6
mutta liittimessä ei ole vastaavilla kohdilla kuin tyhjää :O ????
menneet
ajossa: Pögöö306
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Kuvat on yleensä ecun puolelta.
bx-cruising
mitenkäs tämä ECU puoli auttaa ??
kun ei tuosta voi mitään mitata jos tuo liitin on paikoillaan ???
menneet
ajossa: Pögöö306
Plagu
No mietis nyt oikein järjellä, josko katot sitä piuhasarjaa ns ecun suunnasta.
bx-cruising
Järjellä aatellen se nolla on tietty toi II koska soon erinäkönen (ja siihen tulee 12V ) vai olenk mää taas tavallisen hukassa niinkus yleensä ? niin että onko se nolla-pinni nyt mikä noista 4.stä mistä pitää oikeesti alkaa laskeen ?
Ikinä ei o tarvinnu mitään ECUa roplata niin mistä mää näitä tietäsin, siks mää tällai tymiä kyselenki :lol:
menneet
ajossa: Pögöö306
bx-cruising
Todettu empiirisesti Cikatin tiedon pitävän paikkansa, anturin liittimeltä mennään yhtä matkaa abs liittimeen M.O.T.
menneet
ajossa: Pögöö306
