jokohan siirtyis c5 citikkaan...
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
lakkas xantia lataamasta tänään.... sain sentään laturin revittyä pois... lopussa on...
pian tulis satatonnia täyteen tällä 200e maksaneella kulkineella... siis mun ajoo...
takasiives komee reikä ja kohta molemmis... jakopää pitäs laittaa ja tukivarren pusla...
kytkin rupee oleen tunnoton... kohta seki...
automaatti olis mukava...
kommettia tänne sitte....
xs2jammu
Re: jokohan siirtyis c5 citikkaan...
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
Mä ostaisin seuraavan Xantian jolla menisin sen satatonnia taas, tai jos rehelisä oltais niin mä ostaisin sen XM:n :D
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
Olen miettinyt samaa lähiaikona ja tullut siihen tulokseen että xanttioilla mennään kun ovat suhkot varmatoimisia.
Citroen C5 2,0 2007
uuno
jaaha... mutta kun se automaatti c5 on ny pihassa....
ja valto vei jo xanttian...
voi voi...
JUKE
Viesti Kirjoittaja JUKE »
Onko mikä koppainen? Itsellä ollut l-koppainen joka oli 7 vuotta ja palveli tosi luotettavasti nyt reilun vuoden lll-koppanen ja olen ollut tyytyväinen.
uuno
2004 eli 1 koppanen... alle 200tkm...
ompas jo kuitteja... eli hyvä sillai...
JUKE
Onko kuittia tai merkintää vaihdelaatikon öljyn vaihdosta? Kannattaa vaihtaa vaikka se ei kuulukkaan huolto-ohjelmaan.
uuno
2012. 123tkm automaattivaihteiston öljyt vaihdettu.
Öljy melko mustaa. Kannattaa vaihtaa seuraavalla kerralla uudestaan.
tommonen kuitti.... ölyjä laskutetaan kolme litraa...
kai se öljymäärä laatikossa enemmän on....
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Kyllä on enempi ja tuostakin vaihdosta sen 5 vuotta. :lol:
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Tuo noin kolme litraa on tyypillinen vaihtomäärä, eli turbiiniin (suurin osa) ja vähän muuallekin jää öljyä, joka ei valu ulos. Joihinkin laatikoihin (ei kaikkiin) voi tehdä huuhteluvaihdon koneen käydessä ja pyörittäessä laatikon ydraulipumppua, silloin saa vaihdettua enemmän (mutta tuskin ihan 100 % silloinkaan, ei öljy etene tasaisena virtana joka osan läpi...) Noin puolet vaihtuu kerrallaan normaalivaihdossa, eli kuivan vaihteiston öljymäärä on usein yli tuplat kertavaihtomäärään (ja huuhteluvaihdossa kuluu yleensä ainakin 1,5 kertainen öljymäärä vaihteiston koko määrään nähden), jos tekee pari normaali vaihtoa peräkkäin tulee uuden öljyn osuudeksi 75 %... eli jos on epäilyjä että on ollut pidenpään huoltamatta, voi tehdä toisen vaihdon muutaman tuhannen kilometrin jälkeen?
xs2jammu
Tehtaan manuaalin mukan AL4 laatikon kokonais öljymäärä on 6 litraa.
Jalamari53
Viesti Kirjoittaja Jalamari53 »
Vaihdettaessa 3 litraa on mikä sieltä tulee ulos (jos ei vuotoja) ja 3 litraa tilalle laitetaan. Ei tarvii puolta litraa ylitäyttää ja sitten valuttaa kone käynnissä liikoja pois.
Vuosia näin menetellen ongelmitta.
uuno
nyt on hommattu neljän litran kannu... olipa edullista....
hävyttömän halpaa kerrassaan...
ei oikein kehtaa edes tänne laittaa hintaa...
ku pääsee tonne talliin...
TRD Turbo
Meillä emännän Xantian AL4 meni häiriöön välillä ja korjaantui kun vaihdoin öljyt kaksi kertaa. Tälläiset öljyt laitoin siihen http://www.ebay.com/itm/10-2x4-2x1-Lite ... Swcl1XPb4O
Citroen C5 2,0 2007
uuno
kas.. samaa on...
uuno
No nii... kiven iskemä tuulilasiin apumiehen näkökentään just...
alhaalta muutenki halki mutta ei haittaa...
jaa että jotain vois siihen itsekin laittaa...
kunnes uusi tuulilasi. ...
uuno
Ohhoh.... tänään 300 000km "rikki" tällä c5 ja al4 versiolla...
Taidan keittää kahvit....
