1.6 bensa (TU5JP4) venttiilinnostimet??
Jalamari53
Viesti Kirjoittaja Jalamari53 »
Kysymys, kun venttilit joudutaan hiomaan, niin venttili nousee ylemmäksi, niin täytyykö hydrauliset venttilinnostimet uusia vai painuuko ne kasaan jousivoimasta?
Nythän ne ainakin teoriassa kantaa kaikki hionnan jälkeen. Miten on ammattimiehet, pitääkö nostimet aina uusia venttilirempan yhteydessä? Vai saako/pitääkö ne jollain tavoin puristaa kasaan ennen paikalleen laittoa?
Sisällähän on jousipainotteinen kuula? estämässä öljyn purkautimista pois.
Aapeli
Re: 1.6 bensa (TU5JP4) venttiilinnostimet??
Viesti Kirjoittaja Aapeli »
Kyllä hydraulisessa venttiilinnostimessa sen verran varoja on, ettei venttiilit kantamaan jää koneistuksesta huolimatta. Venttiilin pää painuu vaan vähän syvemmälle nostimeen. http://www.rvs.fi/diagnostic/page33.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla moottoripyörässä kun koneistettiin venttiilit+istukat, niin venttiilin päästä otettiin vähän pois. Muuten olisi ollut hankalampaa palasäätöineen saada venttiilivälykset kohdilleen. Mutta hydraulisten nostajien kanssa tuota probleemaa ei ole. Eihän venttiileistä millikaupalla ainetta oteta.
Akaile
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Pitää myös muistaa, että nostajat ja nokat kuluvat myös, joten mittageometria muuttuu myös tässä kohtaa. Hydraulinostajan nollavälys kompensoi montaa juttua.
Ei muuten sitten kannata säikähtää, jos ensistartin jälkeen nostajat napisee hetken aikaa. Juuri menneenä viikonloppuna olin osallisena kansiremonttiin XU7JP4:seen ja siinä useamman minuutin napisi, mutta löpökäsittelyn purressa napina alkoi hävitä ja nyt moottori on todella hiljainen.
Jalamari53
Minusta hydr. nostimissa ei ole välystä, muutenhan se naputtaisi. Öljynpainehan poistaa tuon välyksen. Ja tuo jousipainotteinen kuula estää öljyn poispääsyn nostimesta, vai estääkö kokonaan?
Mutta kysyn edelleen, voiko käyttää entisiä nostimia vaikka ne hieman kantaa aluksi? Tai oletteko laittaneet entiset nostimet venttilirempan jälkeen.
Akaile
Riippuu siitä mitä teit venttiileille ja seetipinnoille kansissa? Jos pelkkä hionta tahnalla niin en näe syytä vaihtaa nostimia. Jos taas nostimissa on pintarikkoa tai muuta jumittelua kansissa niin tuolloin kannattaa vaihtaa. Myöskin luin tekstinpätkän, että mikäli nostimen sisäinen jousi kuoleentuu, alkaa tuo kyseinen nostaja pitämään naputusta, koska nollavälys ei enää pysy kasassa. Jos tällaista oiretta on ollut paljon ennen remonttia niin silloin harkitsisin. Tämä(kin) on veitsenterällä, koska myös nostimien öljykanavat saattavat sakkaantua ja öljykierron heiketessä tai estyessä on samat oireet. Tätä vähentääkseen Forte/löpö/kerosiinikäsittely saattaa pelastaa tilanteen.
Aapeli
Jalamari53 kirjoitti:Minusta hydr. nostimissa ei ole välystä, muutenhan se naputtaisi. Öljynpainehan poistaa tuon välyksen. Ja tuo jousipainotteinen kuula estää öljyn poispääsyn nostimesta, vai estääkö kokonaan?
Nytkin saa viisaammat korjata, jos olen väärässä. Olen ymmärtänyt, että hydr. nostajassa on kuitenkin sellaiset toleranssit, että koneen seistessä öljy pääsee pois, ts. nostaja painuu tarvittaessa kasaan. Nostajathan saattaa hetken rallattaa, kun moottorin käynnistää. Eivät siis mielestäni jää kantamaan.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Tuolla jotain tarinaa välyksentasaimista...
Ei pitäisi vaatia mitään toimenpiteitä, vaikka kansirempan yhteydessä hieman mitoitus venttiilin kannalta muuttuisikin. Sitä varten se hydraulinen välyksentasain siellä on, kompensoimassa muutoksia, ja yleensä niissä on paljon enemmän säätövaraa kuin mitä ko. remontti aiheuttaa...
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Minä kanssa joskus mietin sitä kuinka pian tuon painuu kasaan, eli jos moottorin sammuttaa jaa muutama venttiili aukinaiseksi, kuinka pian hydraulinen nostin painuu minimiasentoonsa? tai jos tuon esitäyttää ennen asennusta öljyllä ja laittaa liikaa, niin kuinka pian venttiili painuu kiinni?
Eikös ainakin joissain EW10 ja EW7 koneissa ollut ongelmia nostimissa, ainakin rapinaa ja ehkä myös toisinpäin, eli jäivät kantamaan ja käynti huononi?
Myös ainakin ES9J4s:ssä oli joskus starttirapinaa, sopivilla uusilla öljyillä sai pois, yleensä sopivat hyvälaatuiset ohuemmat öljyt?
Kaapelimies
Mun koneistamo ohjeisti tyhjentämään välyksentasaimet ennen asennusta, kävi näppärästi ruuvipenkissä ja käynnistyi ihan nätisti ilman mitään sahaamisia. Hetken toki rallattivat (vajaan sekunnin ehkä?), ennenkuin täyttyivät. Jos ne täyttää (miten?) ennen asennusta, niin startissahan jää kaikki venttiilit kantamaan?
Jalamari53
Nostimen sisällä on entisen ajon jäljiltä öljyä, eli sen poistamisesta/tarviiko tavallaan kysymys. Venttiilit nausee hieman ylöspäin kun koneistamo hio venttilit.
Eli ruuvipenkissä vain puristit kasaan? Kauanko pidit puristuksessa? Eli kuinka nopeasti meni kasaan?
Sitä hieman kokeiltiin mutta ei uskallettu tarpeeksi puristaa. Ei saatu yhtään liikahtaa. Tietenkin laitoin nostimen sisälle vanhan öljyropun että sain sisäpuolen ulkokuorta pitemmälle ja toiseen päähän muovinpalan naarmujen välttämiseksi.
Enpäs ole ikinä itse edes asentanut hydraulisia nostimia (kaikki olleet kovia/säädettäviä ja muun merkkisiäkin), mutta hydraulisille rallattaville joku neuvo oli purkaa ne ja pestä ja täyttää hyvällä öljyllä jossain oli neuvona ennen asennusta ihan vaan upotetaan öljyyn ja vähän painellaan. Tuossa on joku video jossa kikkaillaan vielä enemmän ja puristellaan pihdeilla ja painellaan kuulaa välillä:
https://www.youtube.com/watch?v=ySf0r8GGMOY" onclick="window.open(this.href);return false;
Siinä totetaan että pitäisi odottaa nokan asentamisen jälkeen 30 min tai hän normaalisti odottaa yön yli. Eli jos tulkitsen oikein, niin noissa on yleensä pieni hallittu vuoto metalli-metalli väli "mäntä"/"sylinteri", mutta voivatkohan likaantuessaan olla liiankin tiiviitä. Toisaalta siinä todetaan että öljykierto on niin heikkoa että asennusöljyjen on syytä olla hyviä kun säilyvät nostimessa 10000 km. Mutta ei liene ilmeisesti kovin oleellista täyttääkö vai ei. (ja tietysti muuten on syytä lotrata öljyillä nokkien seutuvilla asennettaessa, etteivät ole ihan kuivia ensi startissa)
Ja jos ruuvipuristimella tyhjenee, niin miksei venttiilinjousella sitten pikkuhiljaa?
(nyt iski epätietoisuus, mikä on oikein venttiilin jousi, venttiilinjousi, venttiilijousi vai ihan joku muu)
jasu
Kyllä niiden ehjänä ollessa pitäisi saada tyhjennettyä puristamalla. Jumittaessaan eivät sitten puristu, ja kuluessaan vuotavat turhankin hätäseen ja puristaessa menevät helposti kasaan. Sitten se, paljonko on tarpeeksi tai liikaa voimaa, siihen on vaikea ottaa kantaa muuten kuin hypistelemällä osia...
Kaapelimies
Vaikea tarkalleen kuvailla miten paljon voimaa käytin, enkä nyt muista miksi päädyin venttiilinvarren pään kokoiseen pulttiin puristusapuna, kenties tutkin osia ennen liikaa voimankäyttöä tai jotain. Ruustukki jota käytin, tarvitsi voimaa 65-kiloiselta mieheltä ehkä sen mitä kahdella sormella 30cm vääntövarteen sai. Eli loppujen lopuksi melko vähän, kaikki nostimet tyhjeni suunnilleen samalla voimalla (nitkahdus ja sitten vähän keveni kun öljy poistui).
Jalamari53
Tuolla youtube versio puhdistuksesta.
Akaile
Onko ultraäänipesu suositeltavaa noille osille? Ainakin joitakin rostereita ultra pintanaarmuttaa...
Akaile kirjoitti:Onko ultraäänipesu suositeltavaa noille osille? Ainakin joitakin rostereita ultra pintanaarmuttaa...
Onkos tälle jotain lähdettä, kuulostaa uskomattomalta. Ainakin minun ja monen muunkin pesurin allaskin kun on rosteria?
Riippuu tietysti varmaan pesuaineestakin, happo/hiova voisi kai jotain tehdäkin?
