C5 I korisen 1,8-2,0 ruiskutus suuttimet
betaromeo
Viesti Kirjoittaja betaromeo »
Kyselen taas näitä omia typeriä kysymyksiäni. :) Tuli tuommoinen kolmella pytyllä käyvä 2.0 C5 ja hetken pähkäiltyäni, viittasi suutin vikaan. No ei tietenkään ollut yhtään 2 litraisen suutinta, mutta 1.8 litraisen koko tukki suuttimineen. Laitoin sen paikalleen ja toimii vallan hienosti sillä.
Onko kellään tietoa, mitä eroa niillä suuttimilla lopulta on? 1.8 suuttimissa oli vihreät rinkulat ja 2.0:ssa valkoiset. Voiko niillä 1.8 suuttimilla saada jotain suurempaa vahinkoa aikaiseksi?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
kokemjne
Re: C5 I korisen 1,8-2,0 ruiskutus suuttimet
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
sulla eiio ollu mitään vikaa niissä vehkeissä . mutta kun oot ropannu niitä , niin kontaktiongelmat ratkesivat samalla ......
harvoin ite vehkeissä on ongelmia ( on mahdollista kuitenkin ) . usein LIITÄNNÄT ovat syyllisiä ongelmiin . ...usein ja useimmiten auttaa kun irrottaa tai heilauttaa liitosta , ja myrkyttää sitä vaikkapa WD -40 tai CRC 5-56 tuotteilla IRROTETTUNA ja takaisin tyrkättynä ....
menetelmä toimii
betaromeo
kokemjne kirjoitti:sulla eiio ollu mitään vikaa niissä vehkeissä . mutta kun oot ropannu niitä , niin kontaktiongelmat ratkesivat samalla ......
menetelmä toimii
Ai se onkin ominaisuus, että suuttimessa on ruostetta ja se kusee suoraan raakana? :lol: Ei sitten mitään, laitan ne sitten takaisin sinne ja heiluttelen niitä johtoja ja ruiskin WD:tä!
Meillä päin on tapana oikein korjata näitä, eikä uskoa ihmeisiin! :?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
menetelmä toimii
Useaan C5 olen vaihtanut suuttimen, mutta yhtään kontaktivikaa en ole löytänyt suuttimien liittimistä, kaikki on tietysti mahdollista...
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
toiras
Viesti Kirjoittaja toiras »
Pysytään nyt asiassa eli käykö 1.8 suuttimet 2.0 koneeseen?
powerage
Näkyy olevan eri suuttimet 1.8 16V (malli 1984 E3, 12ohm.) ja 2.0 16V (malli 1984 E2, 14,5ohm.). Lienee vielä olevan eri tuotto suuttimissa, löytynee googlella lisää tietoa...
C4 I 1.6 16V
