XM Y3 2.1 td kierroslukumittari
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Missä on tunnistin?
Mittari meinaa välillä heräilläkin, mutta enimmäkseen ompi hissukseen :(
XM-Hannu
Re: XM Y3 2.1 td kierroslukumittari
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Tuolla " Miten herätän vanhan 2,1 TD:n henkiin?" ketjussa puitiin samaa asiaa. Tässä Jasun selvitys:
"Jasu"
XM-Hannu kirjoitti:
Toinen ongelma on kierroslukumittari, joka näyttää tasan 0. Mistä vanhempi 2,1 TD tunnistaa kierrosluvun? Kone on luultavasti -91 tai -92. Kytkinkopan yläosassa ei ole anturia. :roll:
On miulla olleissa, vuosmallit -91 ja -94, EGR-versiollisissa eli alumiini-imusarjallisissa, ollut kytkinkopassa anturi. Samaten nyt käytössäolevassa -92 muovi-imusarjallisessa eli ei-EGR mallisessa jälkidieselöidyssä on kyllä anturi, mutta vauhtipyörästä puuttuu kolot mitä anturi lukisi...
Ei ymmärtääkseni dieselissä ole muita tapoja kierrosluvun lukemiseen ollut, kuin vauhtipyörän kolosista..? Sellainen ero näyttää tosin olevan, että EGR:n kanssa olisi VR-anturi, ja ilman sitä HALL-anturilla. Ainakin paikallaan ollut anturi, josta menee suoraan kierroslukumittarille signaali, on HALL-tyyppinen...
Tosin, mistäpä näistä koskaan tietää, mitä milloinkin on tehtaalla keksitty paikalleen asentaa... :lol:"
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Ja tuokin taisi tulla myöhemmin korjattua, siis se ettei noissa missään ole HALL-anturia vaan kaikissa on (bensakoneita myöten) samanlainen VR-anturi...
Erona sen kannalta, onko EGR vai ei, niin EGR:n kanssa tieto tuolta anturilta menee EGR:n ohjauspurkkiin, josta sitten tieto matkaa mittaritaululle. Ilman EGR:ää tieto anturilta matkaa suoraan mittarille...
