olli__o kirjoitti:Iso on kulutus, mutta kuvaile vielä hieman maantieolosuhteita: millaisia nopeusrajoituksia ja kilometrimääriä kerralla ja onko pahoja ruuhkia. Entä millaisella kelillä, kuivahko tie vai raskas lumiloska.
Pakokaasupäästöarvoista ei minusta näe mitään poikkeavaa, lambdakin on kierroksilla laihan puolella, mutta nuo on kovin hetkellisiä arvoja. Nuo pakokaasupäästöt ei esimerkiksi kerro sitä jos auto lämpenee erittäin hitaasti ja käyttää sen takia "ryyppyä" pitkään (esimerkiksi viallinen termostaatti, tai voisi kai olla vain ECUn luulema väärä lämpötilakin alussa, anturi tms).
Joskus tulee myös yksittäisissä mittauksissa isoja virheitä, aina isompia mitä vähemmän tankkaa mittauksen aikana, ei tarvitse olla isoa kallistuseroa, niin joissain autoissa voi jäädä tai täyttyä joku laakea ilmakupla tankista?
Voiskohan tuo sahaus olla myös väärä lämpötilatieto (tai vuotava suutin, mutta vuotava suutin varmaan näkyisi päästöissä).
Voisi tietysti käydä jossain eri tilanteessakin mittaamassa päästöt, noin suuri kulutus pitäisi näkyä myös päästöissä (toki auton kuin auton saa helposti lkuluttamaan enemmän vain ajamalla epätaloudellisesti kiihdytellen eikä sekään päästöarvoissa näy)
Ainakin tehtaan testerillä kai näkee mikä on ECUn mielestä sen mittaama lämpötila (oli se oikea tai ei), ehkä voisi nähdä jollain yleistesterilläkin, ei kokemusta tuosta? En oikein tiedä mitä muuta tuosta kannattaisi testata ja mitata?
Kiitos hyvästä vastauksesta !
Tosiaan kun tuon mittauksen tein niin ajelin viikon päivät työmatkaa n.20km suuntaansa, nopeusrajoitukset 60-80km/h välillä. Muutamat liikennevalot, joskus pääsee sukkana läpi, joskus pitänyt pysähtyä. Kuiva pakkaskeli, ei loskaa tms raskaampaa ajokeliä. Auto normaalisti 2-3h esilämmitettynä.
En jaksa uskoa ilmakupliin tankissa tms. Voin jopa väittää, että bensaviisari laskee silmissä nopeammin kuin esim vuosi sitten.
Löysin googlettamalla mittariston ja ECUn lämpötila-antureille ja sen perusteella ne oli kunnossa. Kokeilin myös ottaa anturin johdon irti eikä tälläkään ollut vaikutusta. Termostaatti on myös vaihdettu hiljattain ja nyt lämpöviisari on karvan yli 90ast lämmettyään. Lämpeää todella nopeasti ja vallan tulikuumaa puhaltaa suuttimista. Tälläsessä pakkaskelissä ymmärtäisin vielä 8-9l kulutuksen, mutta yli 11 niin ei mene enää jakeluun.
Mutta kun tuo korkeahko tyhjäkäyntikin niin voisiko siltikin viitata ECUn lämpötila-anturiin ja sitä kautta olisko rikastin ikäänkuin koko ajan päällä ?
