Xantia -99, etupää narisee rattia käännettäessä
Aapeli
Viesti Kirjoittaja Aapeli »
Luulin ensin, että koiranluut kolahtelee mutkissa, mutta narisevaa ääntää kuuluu vaikka paikallaan kääntelisi ohjausta. Yleensä narahtaa aina silloin, kun suuntaa muuttaa. Mielestäni ei kuulu kääntölaakereista vaan keskempää. Onko näissä jotain tyypillisiä paikkoja?
jasu
Re: Xantia -99, etupää narisee rattia käännettäessä
Viesti Kirjoittaja jasu »
Ei ole kääntölaakereita Xantiassa, jousitolpan rakenne on sellainen ettei moisia tarvita. Sama pätee ainakin Bx ja Xm tolppiin, uskoisin että myös ykkös- ja kakkoskoppaiseen C-vitoseen...
Viesti Kirjoittaja ealab »
Koetapa aluksi korkeusjumppaa. Pari kertaa aivan alas/ylös, auttaa ainakin jousituksen pehmeyteen. Ja jos LHM:t jo vähän iäkkäämpiä, vaihtoon.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Rattiakselin nivelet ne xantioissa yleensä takkuaa...
Aapeli
jasu kirjoitti:Ei ole kääntölaakereita Xantiassa, jousitolpan rakenne on sellainen ettei moisia tarvita. Sama pätee ainakin Bx ja Xm tolppiin, uskoisin että myös ykkös- ja kakkoskoppaiseen C-vitoseen...
Ai niin, tietysti. Kiertymisliike tulee siitä, kun mäntä pyörii sylinterissä?
LHM:t on vaihdettu kokonaisuudessaan vuosi sitten ja senkin jälkeen hissukseen, kun ohjausventtiili tiputteli. Nivelen rasvasin vuosi sitten, mutta voisi taas koittaa suihkia. Itse tehostinsylintereissä ei vielä näillä kilometreillä (250tkm) pitäisi olla vikaa?
