C5 2,0 l -03 Ajoittain nykivä moottorijarrutus
irakso
Viesti Kirjoittaja irakso »
Kokeilin hakua kun tästä on täällä joskus puhuttu mutta en löytänyt joten laitetaan uudelleen.
Onko kellään ollut kenties samanalaisia kokemuksia ja miten asia saatu ratkaistua:
Auto nykii moottorijarrutuksella joskus voimakkaastikin. Tätä tapahtuu toisinaan, ei siis aina. Silloin kun tätä nykimistä ilmenee niin vakkari ei suostu pelittämään. Matkan jatkuessa nykiminen saattaa loppua ja vakkarikin suostuu taas pelittämään.
Mistä ihmeestä voi johtua? Puolapaketti vaihdettu vuosi sitten.
Lähinnä mietin sitä että kun tätä nykymistä ei ole aina vaan vaihtelee välillä suurestikin.
C5 vm. -2003, 2.0 Bensa
jakew
Re: C5 2,0 l -03 Ajoittain nykivä moottorijarrutus
Viesti Kirjoittaja jakew »
Useimmiten tuo ominaisuus liittyy ilmastoinnin päälläoloon ja siis katoaa kun kytkee ilmastoinnin pois päältä (ECO-namiska ainakin automaatti-ilmastoinnillisissa malleissa).
-Jake
Ex AX11RE -88, ZX 1.4i Monaco -97, C5 SX 2.0i Berline man. -04. Nyk. C5 III BlueHDI 180 Exclusive Sedan aut. -16
irakso
Ilmastointi on melkeina aina pois päältä. Lisäksi tuo nykiminen on aika voimakasta.
Kuvitelkaa vesilasi täynnä vettä. Se tuohon konsolin päälle ja siihen vielä moottorijarrutus. Puolet siitä vähintään muualla kuin lasissa. Kenties huono vertaus mutta suuntaa antava.
toiras
Viesti Kirjoittaja toiras »
Kannattaa hakea arkistosta muistaakseni siellä oli juttua näistä ongelmista.
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Olikos tämä jo sähköisellä kaasuläpällä ?
toiras
On se sähköisellä läpällä ja kalibrointi vois auttaa .Siihen löytyy myös Ruotsalaisen foorumin ohjeet mutta voi olla ettei tehoa.Linkkiä en muista.
läjjeejä
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
tarkista ja avaa nuo lamdojen liittimet viittaa katkokseen
ilmastointi ei kunnossa olevassa vaikuta käytökseen mitään
voi tehdä moottorijarrutuksessa myös blac outin kun ei saa lamda tietoa ,......tulee stop virrat pois ...päälle alle sekunti koko homma
ohi äkkinäinen ei huomaa koko tapahtumaa , tekee tuon oikein kostealla kelillä ei vaarallinen
