XM Y3 vm. 1990 lukituksen kaukösäädin
mf565
Viesti Kirjoittaja mf565 »
Tervehdys!
Löytyisikö ko. mallin XM:n kaukosäädin osaa, jossa on yksi nappi painike keskellä ? Infrapuna tekniikka on tässä mallissa, riittää kun nappi painike on kunnossa.
Citroen XM 2,0i vm. 1990 89 kW
hogander
Re: XM Y3 vm. 1990 lukituksen kaukösäädin
Viesti Kirjoittaja hogander »
Tähän suositellaan kaiketi ihan uuden vastaanottimen/kaukosäätimen asentamista. Ei ilmeisesti maksakaan kovin paljoa?
Oman vastaavan kaukosäätimeni sain toimimaan juottamalla sen komponentit uudestaan. Tätähän ei tietty voi kokeilla, jos koko kaukosäädintä ei ole tallessa :shock:
mf565
Itse infrapuna lähetin on nyt kunnostettu juottamalla, mutta lähettimen painike eli kalvo kytkin on rikki. Eli muuten rikkonainenkin kaukosäädin käy, kunhan painike on kunnossa.
hogander
Tavoittaisi paremmin yleisön, jos siirtäisi tämän tuonne "ostetaan" puolelle.
mf565
Päädyin kunnostamaan kaukosäätimen: Entinen kalvokytkin korvattiin uudella mikrokytkimellä ja kytkimen päälle laitetiin kuvassa näkyvä kumitulppa. Toimiva tuli.
