xantian keskuslukko asiaa?
finnpower
Viesti Kirjoittaja finnpower »
elikkä ongelmana olisi semmoienn että klukko kuulostaa että kaikki toimisi MUTTA ovet eivät vaan mene lukkoon siis kaukosäätöienn klukko? täältä en vanhoja postauksia löytäny vaikka kuin etin eli jos joku kertoisi lisää nimenomaan xantian kaukosäädettävästä klukosta vai onko vaan otettava ovet auki ja tutkittava et mikä jumittaa?
Kami
Re: xantian keskuslukko asiaa?
Viesti Kirjoittaja Kami »
Kyllä tuo mitä todennäköisemmin johtuu siitä että joku lukoista ei mene lukkoon.
Entisessä XM:ssäni oli sama vika. Siinä tosin ovet lukittuivat aina (kaikki), kun lukitsin niitä 7 kertaa.
Aina 7:llä kerralla ovet siis lukittuivat! :-o
Näistä oli kyllä puhetta vanhassa patongissa.
Tuolloin ainoaksi ratkaisuksi esitettiin oven lukkomekanismien puhdistus ja voitelu.
Lukkopesien puhdistukseen suositeltiin tuolloin öljykylpyä ja/tai ultraäänipesua.
Ranu varmaan löytää tuo ketjun nopeasti ;-)
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Täällä ainakin yksi ketju, jossa Xm:n lukkojen puhdistuksesta juttua.
finnpower
jepjep no ei muutakun huomenna lukkopesät auki ja öljykylpyyn vaan :D
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ei öljyyn vaan ensin kunnon liotus liuottimessa ja sitten putsaus. ja kunnon kuivaus jonka jälkeen se öljykylpy on paikallaan. sama koskee myös muita lukkomekanismeja. jatkossa tuo aseöljy on oikea lääke jos haluaa pitää vekottimet toimintakunnossa
isokissa
Viesti Kirjoittaja isokissa »
Onkos tuo ovipaneelien irrotus miten iso urakka? Pitäisi käyttää irti ja vaihdella perheen toiseen xanttuun johtoja. Keskuslukko ei pelaa siis...
Jos jollakin on tiedossa linkki ohjeisiin, niin sellaisenkin saa laittaa :)
r_a_n_u
rakensan
Viesti Kirjoittaja rakensan »
mulla -97 santtu ja ovet menee lukkoon joka kerta kolmannella kerralla!?
Ominaisuus?
finnpower
jepjep el itänää haettava aseöljyä pullopari ja nestemmäiseen crchen heti ensimmäisenä likoomaan lukot. kiitoksia vastauksista huudellaan heti lissää jos menee sormi suuhun :D
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Jos ei kaukosäätimellä mene lukkoon ei auta lukkojen putsaus ja voitelu,mutta kannattaa se silti tehdä.
finnpower
heh niin se rupes klukko pelaamaan ;D :D oli ilmeisesti vaan käytönpuutetta rasvasin mekanismit ja aikani painelin kiinni/auki extrextr nii johan rupes pelaamaa maukkaasti kaikki :D
Ropeliz
Viesti Kirjoittaja Ropeliz »
Mikä on vikana kun lukko ei mene normaalivoimalla lukkoon kun painaa nupista oven ollessa kunnolla kiinni, minulla reistaa repsikan etuovi sekä vasen takaoven lukko samalla tavalla, laitoin lukkoihin kuukausi sitten aseöljyä ja autoa ei ole tämän jälkeen pesty. Sen tiedän että takaovessa on keskuslukon johto poikki ja ollut varmaan melko kauan, repsikan ovessa oleva vika aiheuttaa ikävästi sen että ovet aukeaa uudelleen koska se on ohjattu ja ei mene lukkoon. On melkoinen savotta saada aina ovet lukkoon kun ensin pitää laittaa vasen takaovi väkisin lukkoon ja sitten oikean takaoven kautta oikea etuovi väkisin lukkoon ja ovi kiinni. Meinasin vaihtaa lukot mutta saako niitä korjattua, onko vastaavanlaisia vikoja korjattu miten?
C5 2.0 16v -05 berline kaasuvaiva
kokemjne
korjaa johtosarjat ja öljyä mekanismit ja käytä niitä lukkoja aktiivisesti.
