Miten sammuttaa otsikon mukainen kissa? Ja automaatti joten 5 silmään ja kytkin ylös ei käy...
Avaimesta ei siis sammu myöskään. Luulee sammuneensa mutta ei..
C5 2.2 hdi ei sammu
Re: C5 2.2 hdi ei sammu
Ota vaikka korkeapainepumpun paineensäätimen liitin irti.
Ahtoputki auki ja tukkoon. Voi onnistua kun laittaa vaan letkun littiinkin. Tai siirtopumpun liitin auki takapenkin alta...
Ja käynnissä pysynee sen takia kun korkeapaineensäädin ei tiputa paineita. Säätimen vaihto tai aluksi puhdistus.
kiitos vastuksista!
akunkengät ja laturin piuhat irti niin sammui lopultakin.
syy todennäköisesti huono akku?
obd vermeellä nollaus ja taas tuntuu toimivan normaalisti.
Ei ole akusta kiinni.
Muutenkaan ei kannata kauheasti akun irrotuksen kanssa kikkailla, kohta on ikkunat sekasin ja ajonestoa päällä jne.
Ja akun irrottaminen moottorin käydessä saattaa käräyttää myös laturin diodit.Jankos kirjoitti:Ei ole akusta kiinni.
ok eli oli naapurin sedällä(omistaja) taas tuuria sitten ettei mikään kärähtänyt
oli sillä aikaa kun kävin googlettelemassa käyttänyt irti n määrän sulakkeita ja muita piuhoja.. .
tuo siirtopumpun liitimen irroitus varmaan toimiva ratkaisu jos/kun jollain käy samat?
