C5 2.2 hdi ei sammu
heze83
C5 2.2 hdi ei sammu
Viesti Kirjoittaja heze83 »
Miten sammuttaa otsikon mukainen kissa? Ja automaatti joten 5 silmään ja kytkin ylös ei käy...
Avaimesta ei siis sammu myöskään. Luulee sammuneensa mutta ei..
Janne L
Re: C5 2.2 hdi ei sammu
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Ota vaikka korkeapainepumpun paineensäätimen liitin irti.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Ahtoputki auki ja tukkoon. Voi onnistua kun laittaa vaan letkun littiinkin. Tai siirtopumpun liitin auki takapenkin alta...
Ja käynnissä pysynee sen takia kun korkeapaineensäädin ei tiputa paineita. Säätimen vaihto tai aluksi puhdistus.
heze83
kiitos vastuksista!
akunkengät ja laturin piuhat irti niin sammui lopultakin.
syy todennäköisesti huono akku?
obd vermeellä nollaus ja taas tuntuu toimivan normaalisti.
Jankos
Ei ole akusta kiinni.
Muutenkaan ei kannata kauheasti akun irrotuksen kanssa kikkailla, kohta on ikkunat sekasin ja ajonestoa päällä jne.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Jankos kirjoitti:Ei ole akusta kiinni.
Ja akun irrottaminen moottorin käydessä saattaa käräyttää myös laturin diodit.
heze83
ok eli oli naapurin sedällä(omistaja) taas tuuria sitten ettei mikään kärähtänyt :o .
oli sillä aikaa kun kävin googlettelemassa käyttänyt irti n määrän sulakkeita ja muita piuhoja.. .
tuo siirtopumpun liitimen irroitus varmaan toimiva ratkaisu jos/kun jollain käy samat?
