Onneksi vieressä oli toimivan lukkolaitteen luovuttaja, josta pääsi etsimään ratkaisua.
Ovipahvin saa irti normaalisti vaikka ovi on kiinni. Sen jälkeen solumuovi auki lukon suunnalta. Irroita sisäkahvan tangon ympäriltä musta, yhdellä torx-ruuvilla kiinni oleva muovisuoja. Kopeloi sisäkahvan tanko irti lukkolaitteesta, lukitus on valkoisella muoviklipsillä joka aukeaa kiertämällä sitä tangon taitetun pään ympäri.
Työnnä käsi sinne sisäkahvan tangon kiinnityksen tienoille, kampea lukkolaitteen alareunassa olevaa muovikantta sivuun ja nosta sen alla tuntuvaa vipua. Lapsilukko aukeaa ja saat oven auki sisäkahvasta. Lukkolaitteen irrotus onnistuu, kun avaa lukosta n. 15cm alaspäin olevan torxruuvin joka pitää ikkunan takaohjurikiskon alapään kiinni ovessa, jonka jälkeen kiskon voi kääntää pois tieltä.
Ulkokahvan lyhyt tanko löytyy hyvin, kun samalla kääntelee kahvaa. Siinä on samanlainen lukitus kuin sisäkahvan tangossa. Sitten vaan lukon kolme ruuvia irti ja pujottele lukko ulos.
Lukkoa takaisin laittaessa irrota sisäkahva ovesta, liitä sen tanko lukkoon ja sovittele lukko paikalleen. Kiinnitä lukko, sen jälkeen kiinnitä ulkokahvan tanko, kiinnitä ikkunan kisko takaisin ja lopuksi se sisäkahvan tangon muovisuoja.
Kuvat olis kivat mutta kun en älynnyt ottaa
